Alt 02.10.2006, 13:13   #1
4WD
Benutzerbild von 4WD
Standard Sirion 4WD Offroad-Bilder
Die Bilder sind schon im März entstanden, aber ich hatte immer keine Zeit sie mal hochzuladen...
http://www.daihatsu-forum.de/index.p..._show&ida=4178
und folgende (nach links).
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 13:38   #2
Du weißt aber schon was passiert wenn der Motor Wasser ansaugt, oder????
Wäre mir viel zu gefährlich, DAFÜR mein Auto zu riskieren...
Alt 02.10.2006, 16:04   #3
4WD
Ja, klar, weiß ich das. Aber davon, dass es riskant wird, war ich ja wohl noch weit entfernt... Die Ansaugöffnung des Sirion liegt direkt unter der Motorhaube. Sorgen würde ich mir erst machen, wenn Wasser durch den oberen Kühlergrill in den Motorraum gelangt. Damit meine ich kein Spritzwasser, sondern z.B. eine Bugwelle, wenn man es mit der Geschwindigkeit übertreibt. Tieferes Wasser bin ich mit dem Sirion aber noch nicht gefahren. Mir ist beim Durchfahren des Flusses aufgefallen, dass der Sirion sehr leicht eine ordentliche Bugwelle aufbaut, da die Front sehr geschlossen ist und das Wasser so kaum abfließen kann. Man muss daher bei tieferem Wasser sehr langsam fahren, damit die Bugwelle nicht den Motor überflutet. Ist halt kein Geländewagen... Dennoch bin ich immer wieder erstaunt, was eine hintere Starrachse und Allrad-Antrieb aus einem gewöhlichen Kleinwagen machen können!
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 02.10.2006, 16:10   #4
Spass hast du ja ganz offensichtlich mit deinem Sirion, soviel ist klar :)
Aber lass dir trotzdem noch einen tipp mit auf den weg geben. BITTE BITTE auf jeden Fall mal die Radlager neu einfetten, denn soviel wasser spült die aus unter umständen, prüf auch bitte GANZ genau die Gelenkmanschetten ob sich da vielleicht wasser drin gesammelt hat....
Alt 02.10.2006, 16:36   #5
4WD
Was meinst Du mit "soviel Wasser"? Flussdurchquerungen befinden sich nicht auf meinen alltäglichen Fahrstrecken. Und nach einem halben Jahr wird das Wasser in den Manschetten sicherlich verdunstet sein. (Oder?) Aber für die Zukunft werd ich drauf achten. Die Radlager werde ich beim nächsten Werkstattaufenthalt überprüfen lassen. (Hab leider keine eigene Bühne...)
Ansonsten scheint der Siron bis jetzt sämtliche Offroad-Misshandlungen (bis auf das ständig wiederkehrende Klappern im Amaturenbrett (laut Werkstatt lose Kabel) und das quietschende Kofferraumklappenschloss) zu ertragen. Der VW Polo, den ich vorher gefahren bin, hatte am Ende verschlissene Radlager (laut Werkstatt war Sand, den sie in sämtlichen Hohlräumen des Autos gefunden haben, die Ursache). Wie der da wohl hinkam? :rolleyes:
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Geändert von 4WD (02.10.2006 um 16:46 Uhr)
Alt 02.10.2006, 16:48   #6
Wenn du mit einem Auto durch ein Wasser durchfährst das über die Radnabe reicht, dann dringt WIRKLICH wasser in die Radlager ein und kann das Fett eventuell ausspülen oder feinen Sand hinein spülen. Beides ist gift für die Radlager. Idealerweise würde man die radlager reinigen und danach komplett neu einfetten. Es ist aber auf jeden Fall schon mal hilfreich neues Fett einfach DAZU zu pressen in die Radlager, unbedingt muß man diese nicht reinigen vorher, wäre zwar besser, aber ist wohl auch sehr aufwendig....
Alt 02.10.2006, 17:20   #7
lemon
Benutzerbild von lemon
Schöne Bilder, scheinst ja viel Spass mit dem Sirion zu haben.
Gruß Lemon
L251
YRV
Erfahrungsbericht 30.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG celicata40 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 14 14.12.2009 19:16
Eure Erfahrungen mit dem SIRION 1.0 eco? sirion_eule Die Sirion Serie 4 23.08.2009 10:00
Neuer Sirion Sport: Großer Bericht + Bilder bei AutoBild Jens87 Die Sirion Serie 5 17.10.2007 23:37
Sirion M1** 4WD 1.3 Turbo umrüsten Florianfranke Die Sirion Serie 5 20.05.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
