Alt 25.04.2007, 16:42   #1
smiley_bln
Standard Motorlaufproblem - Fehlerspeicher auslesen?
Hallo!
Ich habe einen Carade G100 (Motor CB-90)und folgendes Problem:
manchmal stottert der Motor während der Fahrt (als wenn 1 Zylinder fehlt) und heute ging auch mal die Motorlampe an und der Motor aus. Er sprang dann auch nicht gleich wieder an, erst nach mehreren Versuchen. Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zündkerzen sind in Ordnung. Kann mir vielleicht jemand beschreiben wie man beim Charade den Fehlerspeicher auslesen kann? Ist ja sicherlich mit Blinkcode?!
Danke
smiley_bln ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 19:53   #2
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Wie das genau funktioniert kann ich dir leider nicht sagen, ich weiß nur das in deinem Motorraum rechts (über dem Getriebe) sich irgendwo ein grüner(?), sechspoliger Stecker befinden müsste, an dem 2 Pins überbrückt werden. Dann gibt er einen Blinkcode aus. Die Anleitung und die Tabelle dazu stand mal hier im Forum, ist aber scheinbar abhanden gekommen. Vielleicht kann dir jemand helfen der das Werksstatthandbuch hat.
Alt 05.05.2008, 01:00   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
würde gern aktuell auchmal auslesen, beim gtti.
bis auf den thread findet man ja nichts....
kann jemand weiter helfen?
Alt 05.05.2008, 10:27   #4
DaihatsuF20
beim gtti einfach den diagnosestecker brücken, zündung auf on und ablesen
Alt 05.05.2008, 12:09   #5
JapanImports
Diagnosestecker Brücken.....also hat der GTti anscheinend nur ein 2 poligen Diagnose stecker?
Der G201 GTi hatte mehr...
Alt 05.05.2008, 12:17   #6
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
gibts da ne tabelle im forum? fürn gtti?
würd ich nämlich auch mal gern machen.
und hat vielleicht jemand ein werkstatthandbuch für einen gtti?
ich sollte beim zusammensetzen des motors die genauen drehmomente wissen!
oder kann mir bitte jemand einen link dazu geben? am besten in deutsch.
Geändert von Turborädi (05.05.2008 um 12:19 Uhr)
Alt 05.05.2008, 18:49   #7
DaihatsuF20
der stecker hat 3 pins, oben links und unten brücken
Alt 05.05.2008, 20:59   #8
JapanImports
und dann zündung anmachen??? und dann blinkt was???
sorry ich weiß es echt 0! ich hab bisher nur einmal beim fehlerspeicherauslesen zugeschaut (VW mit laptop)
daher...
Alt 06.05.2008, 13:41   #9
DaihatsuF20
dann blinkt die motorkontrollleuchte. und dann zählst du einfach wie oft sie blinkt und schaust im whb welcher fehlercode das ist.
Alt 01.02.2013, 08:32   #10
DieMischi
Zitat von smiley_bln Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke
Hatten sie meine Nachricht erhalten? Hab das selbe Problem und brauch dringend Hilfe
DieMischi ist offline   Mit Zitat antworten
Fehlercodes auslesen? Skelo Allgemein 34 06.08.2025 15:04
Selbst Fehler auslesen HarrySpar Die Cuore Serie 34 04.09.2016 13:22
Fehlerspeicher auslesen jacky Die Charade Serie 12 22.04.2010 19:42
Terios Fehlerspeicher u. Kardanwelle jokai 4WD/Offroadforum 3 15.05.2009 19:46
Hat der Applause 1994 einen Fehlerspeicher? Tomy Die Applause Serie 4 11.05.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
