Alt 15.03.2010, 17:53   #1
jacky
Benutzerbild von jacky
Standard Fehlerspeicher auslesen
habe hier im forum gelesen das man den speicher selbst auslesen kann, blinkcode?? habe einen 6poligen stecker, was muß ich brücken?? brauche eine ziemlich genaue auskunft !!!!!!!!!!!danke
jacky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 19:02   #2
Es gibt zig Threads dazu. Such einfach nach Fehlerspeicher im Charade Forum.
Wenn dann noch Fragen überbleiben, bitte diese genauer stellen.
Alt 15.03.2010, 19:30   #3
Geht mich ja eigentlich nichts an, denn ich hab mit den Charade nix zu tun. Aber ich hab ein Herz für hilflose Neulinge.
Also hab ich mal gesucht nach der Anleitung zum Fehlerauslesen. Ich hab damit nur wenige Suchresultate gefunden, und die sagen nichts weiter, als dass das Thema damals schon nicht auffindbar war, aber wohl existiert haben muss.
Kann mir jemand verraten, wie man im Beitragsarchiv sucht? Nur für den Fall dass da nicht automatisch mitgesucht wird.
Meine Suchbegriffe waren: "Fehlerauslesen Charade".
Alt 15.03.2010, 19:38   #4
Guckst du hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...d.php?p=327535
Mit entsprechendem Link zu den Codes.
Alt 15.03.2010, 20:32   #5
Ich habe auch ein Herz für Neulinge, so ists nicht. Aber wenn ich mit dem Suchbegriff arbeite den Jacky als Titel gewählt habe, finde ich genug Threads dazu. Im Titel steht: "Fehlerspeicher"
Nix für ungut.
Liebe Jacky,
Was genau fehlt Dir denn ? Du hast den Stecker wohl schon gefunden und in dem Thread von Dierek steht drin wie man ihn brückt und den Fehlerspeicher ausliest.
Hinzu gab es schon viele Tipps in dem "anderen Thread von Dir". Was hast du davon alles schon gemacht und wie ist der aktuelle Status ?
Viele Grüße,
Alt 17.03.2010, 12:49   #6
jacky
habe neue Zündkerzen, neuen spritfilter, neuen Verteilerkasten, und neuen Luftfilter eingebaut. Aber es ist nix passier fährt immer schlechter bzw. springt schlecht an. Verteilerkasten war leider falsche und bekomme jetzt einen neuen geschickt mal sehn vllt. klappt es dann wieder mit dem anspringen!!!
Alt 18.03.2010, 00:26   #7
Hast Du die Unterdruckschläuche mal kontrolliert ?
Alt 10.04.2010, 13:14   #8
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Sorry Jungs, aber bin auch gerade auf der Suche nach ner genauen Anleitung zum Fehlerspeicher auslesen. Es handelt sich bei mir um einen Gtti. Find jetzt nicht einmal mehr die Fehlercodes???
EDIT:
Habs gefunden
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...des+japanturbo
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 15:49   #9
turbotwin
Fehlercode Fehlercodes Tabelle auslesen Charade Gtti
(die Zeile war nur für die Suchfunktion, habe gerade 15 min. gesucht :( )
1: Normal
2: MAP (manifold pressure) sensor
3: Zündung
4: Wassertemperatursensor
5: Lamdasonde oder CO-Regler
6: Verteiler
7: Drosselklappensensor
8: Lufttemperatursensor
9: Geschwindigkeitssinal
10: Auto ist ohne Starter angesprungen (angeschoben)
11: Klimaschalter
Ist von Japanturbo gemopst
MFG Hermann
Hab bei meinen Gtti auch einen Fehler drin.
9: Geschwindigkeitssignal
Was kann da kaputt sein, Tacho funktioniert eigentlich einwandfrei. Bis auf den Drehzahlmesser, der spinnt hin und wieder.
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Geändert von turbotwin (11.04.2010 um 15:51 Uhr)
Alt 20.04.2010, 00:36   #10
dafetou
Benutzerbild von dafetou
Der Motordrehzahlsensor am ehesten?! müsste am Getriebe nähe Schwungrad dran sein.
Aber das sind nur Vermutungen
Schau dir vieleicht die Verkabelung dorthin an
Greez
dafetou ist offline   Mit Zitat antworten
Fehlercodes auslesen? Skelo Allgemein 34 06.08.2025 16:04
Selbst Fehler auslesen HarrySpar Die Cuore Serie 34 04.09.2016 14:22
Motorlaufproblem - Fehlerspeicher auslesen? smiley_bln Die Charade Serie 10 02.02.2013 17:11
Terios Fehlerspeicher u. Kardanwelle jokai 4WD/Offroadforum 3 15.05.2009 20:46
Hat der Applause 1994 einen Fehlerspeicher? Tomy Die Applause Serie 4 11.05.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
