Alt 01.08.2007, 20:59   #1
franzilein
Standard Keine Kühlung, springt fast nicht an
habe neulich einen neuen Kühler verbaut ( nur die Kühlrippen nicht den Ventilator ) nachdem das Auto mal wegen fehlendem Wasser zu heiß wurde und ausging.
Jetzt springt er aber leider fast nicht mehr an, und wenn, dann geht er im Standgas aus - ausser ich geb verdammt viel Gas.
Dann wiederum geht der TempZeiger auf Max... Der Ventilator dreht sich auch nicht.
Tja, was ist kaputt in meinem Charade G100/G101 40kW, Bj.92?
Viele Grüße, Franzi
franzilein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 21:09   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Zylinderkopfdichtungsschaden mit Wassereintritt in die Zylinder- deshalb schlechtes Anspringen? Zumindest eine Vermutung...
Braucht er Wasser? Wie sehen die Abgase aus? Wie sehen die Zündkerzen aus? Ist das Thermostat in Ordnung?
Ist aus der Ferne ein wenig schwer zu beurteilen, bin gespannt, was die anderen noch anmerken. Ich bleibe bei ZKD.
Grüße
David
Alt 01.08.2007, 21:21   #3
franzilein
Werde die Kerzen und die Abgase morgen mal checken.
Wie kann ich denn den Thermostaten überprüfen, bzw. wo ist der denn? Kenn das nur von meinem alten Golf, da war der Thermostat in den Kühler geschraubt - ist hier aber nicht der Fall.
Aber schon mal herzlichen Dank!
Werd jetzt mal die Sufu bemühen und profilaktisch lernen wie man eine ZKD wechselt
Alt 01.08.2007, 21:29   #4
bastelbaer
Vielleicht hilft dir der Link schon mal:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ght=Thermostat
Da der Motor aber schonmal ausging durch fehlendes Wasser und zu hohe Temp. fürchte ich, dass Du Dein neu erlerntes Zylinderkopfdichtungswissen schnell praktisch anwenden musst....
Grüße
David
Alt 01.08.2007, 21:50   #5
franzilein
Ist einer dieser Thermoschalter der den ich benötige?
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)
KBA-Nr.: 7111 - 342
Artikelliste
= Infos zum Artikel = in den Warenkorb legen VE = VerpackungsEinheit (Anzahl der enthaltenen Artikel)
Angezeigte Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.
Baugruppe: Thermoschalter/Sensor
Artikel, Beschreibung
VE Warenkorb Preis pro Stück
inkl. MwSt
zzgl. Versand
Sensor, Kühlmitteltemperatur
Artikel-Nr.: 6PT 009 107-521
Gehäusefarbe: grün
empfohlener Verkaufspreis: 11,31 EUR
1 nur 8,91 EUR
Artikel-Nr.: 6PT 009 107-651
Gehäusefarbe: schwarz
Pol-Anzahl: 1
empfohlener Verkaufspreis: 17,26 EUR
1 nur 13,28 EUR
Und das die richtige Dichtung?
KBA-Nr.: 7111 - 342
Artikelliste
Baugruppe: Zylinderkopfdichtung
inkl. MwSt
zzgl. Versand
Dichtung, Zylinderkopf
Artikel-Nr.: 615265000
TECDOC-Motornummer: 4314
Durchmesser [mm]: 77
empfohlener Verkaufspreis: 19,15 EUR
1 nur 14,73 EUR
Alt 02.08.2007, 00:58   #6
Also:
Motor überhitzt und durch Überhitzung sogar ausgegangen was schon ein ziemlich krasser Fall ist!!
Dadurch Kopf verzogen, Kopfdichtung undicht, eventuell Ventilsitze verzogen oder mehr. Das bedeutet natürlich fehlende Kompression, was die Startprobleme erklärt und den schlechten Lauf.
Der Motor ist ausgegangen, weil er nichtmehr konnte.... Nicht nur wegen der Hitze, sondern aufgrund zunehmend mechanischen Defektes. Kernschmelze wie in Tschernobyl Ergo Kopf ab und nachschauen, ausmessen, etc
Alt 02.08.2007, 10:33   #7
franzilein
das hört sich ja gar nicht gut an...
wie diese ausmesserei geht weiß ich nicht, denkst du nicht dass ich es mal mit einer neuen ZKD versuchen sollte? Vielleicht läuft der Kleine ja dann wieder.
So ne neue ZKD wäre auch das höchste der Gefühle - mehr will und kann ich nicht machen.
Kann mir noch jemand sagen ob die Teile oben richtig sind, damit ich bestellen kann?
Danke Leute für eure Unterstützung.
Alt 02.08.2007, 10:56   #8
Jetzt mal ganz langsam.
Wenn Der Motor so heiss ist, ist der Kühler vorne kalt oder warm ?
Neben der Zylinderkopfdichtung fallen mir da noch mehr Sachen ein.
1. Motorüberhitzt, Kühler vorne bleibt kalt, Lüfter geht natürlich nicht:
a) Thermostat defekt, sodass dieses einfach überhaupt nicht mehr öffnet
b) Wasserpumpe defekt und kann keine Flüssigkeit fördern
2. Motor überhitzt, Kühler wird heiss, Lüfter geht nicht an:
a) Thermoschalter am Kühler defekt. ... Passiert leider ziemlich oft bei jedem Fahrzeughersteller.
Langfristige Abhilfe: Neuen Thermoschalter kaufen
Kurzfristige Abhilfe: Anschluss am Thermoschalter mit einem Draht überbrücken, damit der Lüfter läuft.
Wichtig bei allen Punkten: Es muss genügend Wasser im Kühlsystem sein ... wenn eh schon zu wenig Wasser drin ist, kann es alle Arten von Problemen geben.
Noch ein weiterer wichtiger Punkt: Die Kühlwasser-Deckelchen müssen absolut Top in Ordnung sein. Wenn dort z.B. die Dichtung porös/gerissen/bebeult ist, kann auch kein Druck aufgebaut werden, da das Wasser direkt in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird (und von dort ggf. raus auf die Straße).
Mein Tipp:
Prüfen was bei vollen Wasser passiert ....
1. Wird der Kühler vorne warm ?
2. Springt der Lüfter an wenn man den Stecker zum Thermoschalter überbrückt ?
3. In welchem Zustand sind der/die Deckelchen ?
Danach würde ich gleich richtig einkaufen und Kopfdichtung + ggf. Thermoschalter / Wasserpumpe oder ähnliches austauschen. Aber erst wenn Du weisst was defekt ist ;-)
Die Teile für den Charade sind eh saubillig, sodass es normalerweise recht günstig reparierbar ist.
Alt 02.08.2007, 13:32   #9
Nunmal langsam, wenn du bereit bist ne Kopfdichtung zu wechseln, ists doch die halbe Miete. Schau auch mal Öl und Wasser an, da sind vielleicht schon Verunreinigungen. Dann Kompressionstest und das Ergebniss sollte dir schon zeigen ob du die Kopfschrauben lösen musst
Falls der Kopf runter muß (wovon ich leider ausgehe, da ein Motor wie gesagt nicht ohne Grund von alleine ausgeht weil er warm ist), ist planen aber Pflicht!!! Denn der wird sich sicher verzogen haben wenn wirklich ein Hitzeschaden vorliegt! Kostet ca 60€
Mit dem Ausmessen meinte ich eigentlich was leichteres: Lineal nehmen und Fühlerlehre, Lineal von jeder Seite auf den Kopf legen und versuchen mit nem 0.05mm Blatt durchzukommen. Danach 0.08 und spätestens das 0.1mm Blatt darf nicht durchgehen, da der Verzug dann außerhalb der Toleranz ist. Wenn du von keiner Seite und über Kreuz keinen Verzug an Kopf und Block feststellst, könntest du dir vielleicht das Planen sparen, aber das glaube ich nicht. Auch mit Planen sollte die Reparatur mit unter 200€ recht günstig sein wenn du es selbst machst!
Alt 20.08.2007, 19:42   #10
franzilein
Vielen Dank für eure Hilfe, hab mich aber jetzt aus Zeitmangel dazu entschlossen mich von dem Auto zu trennen.
Habe heute angefangen ihn zu schlachten, falls jemand Teile davon braucht schaut im Verkaufe Forum vorbei.
Trotzdem vielen Dank an alle die mir mit Rat und Tat zur Seite standen!
Viele Grüße
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 18:00
Move springt nicht an rainerramisch Die Move Serie 3 28.02.2010 21:53
Hilfe charade springt net an Speedy79 Die Charade Serie 18 09.01.2010 18:24
Der kleine springt erst beim 3. Versuch an. berliner Die Cuore Serie 9 27.12.2006 16:38
4.-ter Gang springt raus - Rettung möglich?? bastelbaer Allgemein 11 12.04.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
