Die Copen Serie (L880)
Alt 14.11.2007, 10:24   #1
timoomit
Standard Spiegelheizung
könnte mir evtl. jemand erklären, wie man in einem Daihatsu-Fahrzeug (bzw. meinem Copen) eine Spiegelheizung einbauen kann? Kann man dafür die von Conrad verwenden oder gibt es bessere? Woher kann man den Strom dafür bekommen?
Viele Grüße,
Timo
Copen 1.3, 03/06, stahlgrau-perleffekt, Durchschn. 5,7l/100 km
Sirion 1.0, 02/10, schwarz-metallic, Durchschn. 5,3 l/100 km
timoomit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 10:40   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Hi,
wie es beim Copen ist weiß ich nicht genau. Im Moment baue ich aber welche in meinen YRV ein. Ist ein ziemlicher Aufwand aber es geht. Ich habe die Folien von Conrad genommen und eine Temp. Schaltung als Bausatz von Conrad.
Das Hauptproblem sind die Spiegelgläser. Die bekommste net heil raus.
Jan
Alt 16.11.2007, 10:08   #3
KalleP
ich bin auch gerade dabei an meinem Cuore Chili Conradfolien nachzurüsten. Auf der Beifahrerseite ist es bis auf den Anschluss parallel zur Heckscheibenheizung erledigt. Das Innenleben des Spiegels ist eingeclipst. Ich habe mit einem ca.6cm breiten Blechwinkel (Schenkellänge 1cm) hinter den Kunststoff gehakt und vorsichtig gezogen. Bei den jetzigen Temperaturen würde ich ein Anwärmen mit einem Föhn empfehlen. Den Spiegel/Kunststoff selbst, der Spiegel ist mit doppelseitig klebenden "Matscheband" fixiert, habe ich auch angewärmt und vorsichtig vom Rand her (der fasst über das Glas) gelöst. Danach das Papier vom Spiegel entfernt, die Heizfolie aufgeklebt und den Spiegel in die Kunststoffhalterung eingefügt. Das an der Heizfolie angelötete Kabel verlängert, mit Schrumpfschlauch isoliert und durch die vorhandene Öffnung des Spiegel ( eventuell für das Kabel das Innere etwas nacharbeiten) gezogen und in die Tür gefädelt. Masseanschluss suchen und dann den Plus an die Heckscheibenheizung. Die 2x 15 Watt zusätzlich sollten kein Problem sein.
PS. Die Kabeldurchführung im Spiegeldreieck mit Klebeband oder ähnlichem wegen auftretender Windgeräusche abdichten.
Als mit Feingefühl und Wärme klappt es.
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Spiegelheizung an Heckscheibenheizung markusk Die Sirion Serie 2 24.11.2011 15:13
Spiegelheizung im Trevis nachrüsten? foto-chemnitz Die Trevis Serie 17 20.11.2011 00:05
Original Spiegelheizung Hunley Die Materia Serie 22 15.12.2010 10:46
KEIN Einbau Spiegelheizung L701 Rotzi Die Cuore Serie 34 09.11.2009 22:57
Nachrüstung Spiegelheizung beim L251 Ohmann Die Cuore Serie 12 08.11.2009 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
