Alt 22.01.2008, 20:46   #1
Be555
Frage Hilfe mein Applaus springt nicht an
hallo
unser Applause Bj.92 Automatik spinnit und wir sind total ratlos !!!
Also es hat angefangen im dezember das dieser immer ausgegangen ist und viel zu viel Benzien verbraucht hat so an die 18 Liter
Dann ist er nach 15 min erst wieder angesprungen oder mit starthilfe.
Bis letzte woche nix mehr ging.
Haben dann festgestellt das der Zahnriemen und die keilriemen kaputt sind.
haben diese gewechselt
nach dem der Zahnriemen montiert war aber nicht die keilriemen haben wir getestet ab er anspringt und siehe da er ist angelaufen leider etwas unrund aber er lief.
Nachdem die restlichen teile inkl. Keilriemen wieder montiert waren ist er nicht mehr angesprungen klingt nun aber als ob er nun beim anlassversuch nur auf 2 Töpfen läuft , Also haben wir wieder alles ausgebaut und wieder eingebaut geht aber immer noch nicht .
wer kann uns helfen sind für jeden rat dankbar.
Gruß Jana
Be555 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 23:02   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
zündkerzen, zündverteiler, zündkabel usw usw...
einfach mal mit den banalen dingen anfangen
is sonst so auf die ferne auch schwer zu sagen
Alt 23.01.2008, 00:00   #3
Be555
Hi habe alles Kontroliert
sogar nochmal zahnriemen ausgebaut und eingebaut springt nicht an
ruckelt nur zündkabel und verteiler ect... sind ok was kann es noch sein ????
bin mit dem Latein am ende
Gruß Jana
Alt 23.01.2008, 01:39   #4
Wenn der Zahnriemen defekt war, mache dringend einen Kompressionstest! Ein defekter Zahnriemen sorgt für einen Ventilschaden, welcher deine Symptome erklärt und durch fehlende Kompression auf einem Zylinder beweist.
Klingt er komisch wenn der Anlasser dreht?
Wenn die Kompression stimmt, sollte Zündung, Zündkabel, Verteilerfinger und Kappe, Zündkerzen, etc. kontrolliert werden, danach die Sensoren wie Temperatur, etc!
Alt 23.01.2008, 15:30   #5
Be555
hallo
habe nicht das gefühl das der anlasser komisch klingt.bringe heute nachmittag das auto in die werkstatt,und gebe nach der reperatur mein feedback ab.
Alt 23.01.2008, 16:44   #6
greennatter
dreht der motor langsam durch oder normal?
greennatter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 18:26   #7
Be555
komme eben aud er werkstatt Ventile haben angeschlagen bekomme bei uns im Umkreis bei keiner Verwertung einen gebrauchten Zylinderkopf.wer hat noch einen oder kann helfen .
Gruß Jana
Alt 25.01.2008, 18:40   #8
http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Applause...QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Zylinderkopf-Daih...QQcmdZViewItem
http://www.motoso.de/zylinderkopf+da...-h15456935.htm
http://www.motoso.de/motor+daihatsu+...-h28379196.htm
Alt 25.01.2008, 21:05   #9
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich kann dir den Kopf aus diesem Beitrag anbieten:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=13870
Kannst ja deiner Werkstatt mal die Bilder aus Beitrag 21 und 25 zeigen.
Über den Preis läßt sich bestimmt reden
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (25.01.2008 um 21:07 Uhr)
Alt 25.01.2008, 23:26   #10
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
bei uns liegt noch ein Kopf vom Charade GTI rum, ist ja auch ein 1600er Motor. Allerdings ohne Nockenwelle und Einspritzdüsen.
Im Forum kann sicher jemand sagen ob der passen würde.
Bei Interesse einfach ne PN an mich.
Gruss EVA
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 19:00
auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!? thor88 Die Cuore Serie 7 30.05.2011 18:39
Hilfe charade springt net an Speedy79 Die Charade Serie 18 09.01.2010 19:24
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 21:41
Hilfe, bin neu hier - springt nicht an ... lupus1 Die Cuore Serie 11 25.12.2007 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
