![]() Registriert seit: 28.01.2008
Ich habe einen Fahrradheckträger mit Zusatzbeleuchtung für unseren Daihatsu Cuore Blu (L251) besorgt und stehe nun vor dem Problem wo ich mit dem Kabelbaum der Zusatzbeleuchtung (Masse, Blinker links, Blinker Rechs, Bremslicht, Fahrlicht-) die beste Anschlussmöglichkeit im Heckbereich habe.
Kann mir jemand einen Tipp geben ? Ich möchte nicht unnötig viele Verkleidungselemente demontieren) Vielen Dank ! |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Die E-Sätze der Anhängerkupplungen werden in der Regel links hinter der Seitenverkleidung angeschlossen.
Ich denke, dass dies auch ein guter Platz für deinen Fahrradheckträger sein könnte. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
Danke für die schnelle Rückmeldung, werde ich nächstes Wochenende mal probieren !
Nimmst Du die hintere rechte Verschalung raus, so sind da mehrere Stecker zu finden. Dort lässt es sich wohl auch am besten anzapfen. Du kannst natürlich auch direkt hinter die Leuchte anzapfen gehen. Hierbei ist aber auf gute Abdichtung der Spleissungen zu achten: Selbstverschweissende Pressverbinder oder Lötmuffen verwenden. Kabelkrebse machen nur Störungen mit der Zeit. Pass beim Abmontieren der Heckleuchte auf : Nachdem die Schrauben entfernt wurden mit dem Ellbogen auf der Leuchte abstützen und langsam wiegeln, wie gleichzeitig rausziehen. Sonst brechen die Steckzapfen ab. LG Mike
| Brodit-Proclip und -Halterung für L251? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 6 | 21.04.2014 09:09 |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 | Ohmann | Die Cuore Serie | 12 | 01.05.2009 09:34 |
| (L251) Computer an den Motor anschliessen | Vosgia | Die Cuore Serie | 8 | 30.06.2006 23:05 |
