Alt 11.02.2008, 21:51   #1
Standard [L80] zu hoher Öldruck
Hilfe..
Hab meinem kleinen L80 letzte Woche mal wieder einen Ölwechsel gegönnt. Nun spinnt mein Ölduck bei kaltem Motor ein wenig - bei Drehzahlen über 3000 springt der Zeiger meiner Öldruckanzeige plötzlich weit über die Skala von 100PSI hinaus! Das hat der vorher nie gemacht!
Bei Steigender Motortemperatur steigt dann auch die Drehzahl bei der das passiert, und bei normaler Betriebstemperatur ist alles normal:
Standgas 30PSi und sonst zwischen 60 und 80PSI.
Woran kanns liegen? hab eigentlich nichts verändert, nur Öl und Filter gewechselt??
Gruß Kai
Alt 21.02.2008, 21:54   #2
hmm. keiner ne idee?
hab gedacht vielleicht zu viel öl, ist etwa 3mm über max.?
Alt 21.02.2008, 22:16   #3
Im Ölkreislauf ist ein Überdruckventil kurz hinter der Ölpumpe, das öffnet damit nicht zuviel Öldruckk aufgebaut wird, gerade bei kaltem Motor, vllt klemmt das ab und an mal.....
oder deine Anzeige spinnt irgendwie, was anderes wüsste ich jetzt nicht.
Alt 21.02.2008, 23:08   #4
Macht mein L80 auch. Kalt über 5 bar. Bei warmem Motor 3-4 bar .
Sirion mit hoher Ölverbrauch.Motorumbau frage. esat55 Die Sirion Serie 19 02.11.2009 11:48
CB80 Öldruck Sciamano Die Charade Serie 9 09.03.2009 18:42
Hoher Leerlauf !!!!!!! cuore98 Die Cuore Serie 4 21.05.2008 09:02
Euer Öldruck mild_shag Die Charade Serie 11 12.08.2007 02:41
Ausdehnung der Reifen bei hoher Geschwindigkeit K3-VET Allgemein 17 17.01.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
