Alt 17.04.2008, 02:19   #1
Daihatschuh
Standard CO Einstellschraube
Grüßt Euch, ich brauch mal wieder etwas Input
Und zwar geht es um die CO Einstellschraube - was bewirkt sie denn genau (vermutlich längere Einspritzdauer über den gesamten Drehzahlbereich wenn in Richtung "Rich" gedreht)??????
Dreht man diese aber bis zum Anschlag leuchtet die Motorkontrollleuchte auf, was wird dem SG denn damit signalisiert das es einen Fehler ausgibt?
Regelgrenze oder wie?
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 11:54   #2
DaihatsuF20
ich kanns dir nicht genau sagen, aber eines weiß ich: von der schraube sollte man schön die finger weglassen, wenn man nicht gerade am au-gerät hängt und sieht, was man da macht. denn du kannst den motor so viel zu mager oder zu fett stellen und in im schlimmsten fall damit zerstören!
Alt 17.04.2008, 14:32   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Ja die Einstellschraube ist nicht sehr spaßig. Abstimmung am AU- Tester erforderlich.....denn zu fett kann genauso tötlich sein wie auch zu mager.
aber auch am au tester ist einiges zu beachten, zB ein dichter auspuff, ansonsten bringt das ding nix.
mit der CO schraube wird die benzinmenge eingestellt
Alt 17.04.2008, 22:25   #4
turboknom
blöde frage, ich weiß, aber wo ist denn die co schraube?
bitte mit bild erklären!!!!!!!
turboknom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 17:37   #5
Daihatschuh
Ja Danke, ein Kumpel von mir hatte Magerruckeln und deshalb die Frage ob es evtl. an der CO-Einstellschraube liegen könnte.
Wir sind aber jetzt der Meinung den Fehler gefunden zu haben - bei seinem BDR erkennt man wenn man reinschaut etwas metallisches, das war bei meinem nicht der Fall!
Alt 20.04.2008, 22:50   #6
JapanImports
eine Kugel? :)
Alt 23.04.2008, 10:53   #7
Daihatschuh
Zitat von JapanImports Beitrag anzeigen
eine Kugel? :)
Gute Frage, kann es nicht genau sagen - aber als wir Druckluft reingegeben haben hat der BDR getrötet
Die Luft kam auch pulsierend aus dem Rücklauf raus - bei dem den wir zum Vergleich hatten war das nicht der Fall (kam gleichmäßig raus)
Laut Händler gibt es verschiedene Ausführungen des BDR, die Preisspanne liegt von 100-200 € Jetzt hat er sich das Power-Boost-Ventil bestellt, wird dann auch an der Spritzwand befestigt und nicht mehr unterhalb der Drosselklappe - verbauter gehts ja fast garnicht mehr!
Bilderdoku folgt!
Alt 23.04.2008, 12:07   #8
JapanImports
ich hab jetzt auch ein einstellbaren BDR drin !
die position gefällt mir allerdings noch nicht so richtig ^^
aber in dem motorraum (wenn er schon zugebaut ist) noch viel platz zum "anschrauben" finden ist unmöglich
HILFE! Radio u co einbauen? BlackDrako Die Materia Serie 18 27.12.2011 23:11
Erhöhter CO Wert - AU bungee Die Move Serie 3 22.08.2010 16:49
CO Wert nicht einstellbar?!? Rainer Allgemein 8 11.05.2007 12:34
L201 - CO Wert zu hoch rsager Die Cuore Serie 3 28.07.2006 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
