Alt 19.04.2008, 17:46   #1
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Ausrufezeichen Getriebe Klingelt ?!?!
habe da glaube nen großes oder kleines Problem........
Wenn ich vollgas fahre klingelt mein Getriebe ganz leicht aber Hörbar!!!
Was ist das ?? Und wie kriege ich das Weg ???
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 17:49   #2
1. Sicher das es vom Getriebe kommt? Klingelgeräusche können alles mögliche sein
2. Getriebeölstand gecheckt - das Öl auch mal gewechselt?
3. Versuch das "klingeln" mal genauer zu beschreiben - Klingeln kann der Motor oder sonstwas..oder du hastn Eiswagen ;-)
Alt 19.04.2008, 20:16   #3
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
vll ist es ja nur der Auspuff der unter Volllast irgenwo dagegen klopft weil eine der Halterungen durch ist.
gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 00:16   #4
cuore98
Also ich fahr kein EISWAGEN
Und der Auspuff kann es nicht sein ist erst neu
Wie ich das beschreiben soll weiß ích nicht, es kommmt meiner Meinung nach vom Getriebe hört sich irgendwie an wie ein loses Zahnrad das hin und her wabbelt
Ist ja auch komischer weise nur bei Volllast !?
Alt 20.04.2008, 16:36   #5
urlauber51
Ein bisschen klingeln hat mein Sirion-Getriebe auch, komischerweise nur im vierten Gang im Schubbetrieb oder Volllast an Autobahnsteigungen. Ich denke, da sind minimale Unwuchten in den Zahnrädern und die Geräusche kommen vom ausgeschlagenen Schaltgestänge.
Da es in den letzten 15tkm nicht schlimmer wurde, mach ich mir da aber keine großen Sorgen!
Gruß Martin
Alt 20.04.2008, 19:48   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Oder kommt das "klingeln" vom kleinen Japaner der bei Vollast versucht sich bei dir
Zugang zu gewähren weils im Motorraum so laut ist D:
Btt:
Was meinst du mit Getriebe ?
Kommt es aus dem Motorraum ?
Dann dürfte es extrems schwer sein unter vollast aus dem ganzen Krach herauszuhören
woher das Geräusch kommt.
Oder kommt das "klingeln" vom Gestänge ansich und wenn du den Schaltknüppel
festhälst ist es weg ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 20.04.2008, 19:52   #7
Gestänge ist eher unwahrscheinlich, denn der L501 hat Schaltseile.
Wie schon geschrieben als erstes mal den Getriebeölstand checken, dann auch mal die Zündeinstellung prüfen, nicht das doch der Motor klingelt, wegen Frühzündung.
Geändert von Reisschüsselfahrer (20.04.2008 um 19:54 Uhr)
Alt 20.04.2008, 21:42   #8
cuore98
Mir wurde schon mal gesagt der würde zu früh zünden, deswegen auch immer kleine Fehlzündungen im Stand ..........
Ist das Schlimm ????
Alt 20.04.2008, 21:48   #9
Eine Zündung die zu früh eingestellt ist bzw. ztu früh zundet geht auf dei Dauer auf die Pleuellager etc.! Schleunigst überprüfen !!!!!!!!
Normalerweise geschiet die Zündung 5Grad vor dem Oberen Totpunkt, also ganz kurz bevor der Kolben ganz oben ist.
Ist die Zundung viel zu früh eingestellt kommt der Kolben gerade hoch und durch den Zündfunken und den entstehenden Druck der Verbrennung versucht ihn quasi wieder runterzudrücken BEVOR er ganz oben ist.
Ich hoffe ich habs einigermaßen verständlich erklärt
5 Grad Vor OT ist standart
7 bis 8 Grad kannste auch gehen, solltest dann aber nur noch Super tanken. Zu dem Thema gibts auch schon einiges im Forum glaub ich.
Alt 20.04.2008, 23:12   #10
cuore98
Ich tanke sowieso nur Super !!!
Was kostet denn Zündung einstellen ???
Würde die Ventile dann gleich mit einstellen !!!!
Kann mir bitte einer sagen was das beides zusammen ungefähr kostet ???
Sirion M1 Getriebe DKO Die Sirion Serie 7 03.10.2012 19:32
Getriebe tauschen, welche passen? overtuned Die Gran Move Serie 3 02.03.2012 16:57
4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? mstoeger Die Gran Move Serie 5 22.02.2009 15:30
L501 Getriebe = L601 Getriebe? Cuoregt Die Cuore Serie 8 15.10.2007 21:04
Probleme/undichtigkeiten bekannt Getriebe G10? Rainer Die Charade Serie 16 19.09.2005 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
