Alt 04.06.2008, 18:13   #1
DerGitte84
Benutzerbild von DerGitte84
Standard Stoßstange demontieren
Moin!
Wollte mal fragen ob jemand weiß wie ich die Frontstoßstange vom YRV abbekomme.
Hat da jemand ne Zeichnung dafür?Oder kann mir jemand erklären wo die Überall befestigt ist?
Gibt es eigentlich auch so etwas wie ein Handbuch für den YRV?
Schonmal vielen Dank!
MfG Christian
DerGitte84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 18:46   #2
voegi
Also wenn die vom normalen YRV gleicht ist wie vom GTti (von den Befestigungen her) musst du:
Die die 2 Kreuzschrauben beim Radkasten sowie alle Clips (Radkasten, Unterboden) lösen. Dann sind unter dem Auto noch zwei Plastik- zungen/laschen die du lösen musst und eine Schraube in der Mitte. Zudem musst du den kleinen Plastikgrill oben lösen und auch da alle Clips rausmachen, müsst glaub alles sein. Ansonsten korrigiert mich sicher jemand
MfG
voegi
Turbo läuft und säuft. :D
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 18:49   #3
DerGitte84
Ein Bild hast du sicher nicht davon.Oder?
Dank dir aber trotzdem.Hilft mir erstmal ein Stückchen weiter.
Halten die Clips das aus oder muss ich die dann tauschen?
MfG
Alt 04.06.2008, 19:38   #4
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Die Clips sind eine kleine Plastikschraube, zu Montage einfach reindrücken, zur Demontage mit einem Schraubendreher vorsichtig rausdrehen, dabei darauf achten, das der andere Teil des Clipses nicht mitdreht.
Jan
Alt 04.06.2008, 19:55   #5
DerGitte84
Ach solche Teile sind das.
Habe verstanden.
DANKE!
Stoßstange abmontieren gozz Die Sirion Serie 2 26.11.2008 17:37
Hintere Stoßstange beim neuen Copen demontieren monster Die Copen Serie 1 05.06.2007 23:31
Wie krieg ich die Stoßstange ab? ThommyTomTom Die Applause Serie 5 04.05.2007 07:59
Stoßstange L251 - Wo befestigt? 145db Die Cuore Serie 10 19.01.2006 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
