Alt 09.06.2008, 19:30   #1
Fabian
Standard [L251] 12" Felgen
Tag zusammen,
wo gibt es 12" Stahl- oder Aluflegen für den Cuore?
Fabian
Fabian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 19:38   #2
Wirklich für den L251 ?? Wenn ja, die gibts wohl nur bei uns in der Schweiz für den Eco-Top. Meine Mamma fährt diese Spritspar-Bereifung. Ist nicht grade der Hit, aber für normale Fahrweise und die max. 120 auf der Bahn bei uns, reichts allemal.
Schau mal unter www.daihatsu.ch oder www.derendinger.ch mit Eingabe des Typenscheins 1DB131 oder 1DB130
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Typenschein_1DB131D.pdf (18,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 10.06.2008, 00:06   #3
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Hi,
die "standardgröße" für den L251 ist die selbe wie beim ersten L701 (vor dem Facelift, also bevor 13" eingetragen waren)... Hab bei meinem Vater (L251), meine alten Sommerfelgen (L701) für die Winterreifen gegeben...
Größe ist 4,00x12" :)
Grüße
Johannes
Alt 10.06.2008, 16:18   #4
lemon
Benutzerbild von lemon
145/80 auf 12x4.00 stehen in der COC Bescheinigung meines Chillis, Baujahr 2007. Also müsten die Felgen vom L7 passen. Gibt es im Reifenhandel, bei Daihatsu oder gebraucht bei ebay usw.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 10.06.2008, 17:38   #5
Wer schraubt sich freiwillig die 12 zoll räder ran ?
Mal im Ernst: Für 13Zoll gibts auch wesentlich mehr und bessere Reifen zur Auswahl meine ich.
13oll mit 155er oder 165 Reifen sind doch optimal und einen wesentlichen Unterschied im Spritverbrauch zu den 145ern solltest du auch nicht spüren.
MfG
Rafi
Alt 10.06.2008, 18:05   #6
lass ihn doch. Vielleicht sind die Reifen dafür günstiger. Und wer meint, in 13" gäbe es wirkliche Premiumreifen, der irrt auch. Seit ich mein Auto habe hat sich da nichts mehr getan. Auch die Profile sehen immer noch genau gleich aus... Neuentwicklungen schlagen denk ich erst so ab 15" durch. Kleiner hat man ja heute nicht mehr.
Ich denke, für die Fahrweise, die man beim Spritsparen an den Tag legt, reichen die 12"-Felgen allemal. Und wieviel Komfort man will, ist jedem selbst überlassen.
Ich gäbe meine schlichten 13"-Felgen auch nicht freiwillig her. Ich zahl doch nicht freiwillig mehr Geld für Reifen, wenns nicht sein muss... Komfort ist bei dem Auto eh ein grosses Wort. Die Strassenlage ist und bleibt im Serienzustand beschissen. Da kann man noch so grosse Walzen montieren.
Alt 10.06.2008, 19:34   #7
Also ich habe schon einen deutlichen Unterschied zwischen den 12" (145) und den 13"(165) gespürt.
Mit den "großen" fährt es sich besser !
Alt 10.06.2008, 20:07   #8
Die 155er Reifen kosten doch kaum mehr, wenn nicht sogar das selbe.
Außerdem gehts hier auch um die Fahrsicherheit, und die ist mit den 155 bzw. 165er Reifen besser als mit den schmalen Pizzaschneidern ;-)
Das ist natürlich jedem selbst überlassen, welche Reifen er fährt - aber ich denke beim Thema Fahrsicherheit sollte man nicht zu viel einsparen.
Alt 10.06.2008, 20:12   #9
Erstmal was zum Thema:
12 Zoll Alus gibt es meines Wissens nicht für den L251. Es gab welche für die älteren Modelle (L201, L501, L80) - die haben aber einen anderen Lochkreis.
Auch in der Schweiz gab es keine Alufelgen in 12 Zoll - ich hab das Zubehör-PDF ja hier auf meinem Computer und es gab lediglich Radkappen für 12 Zoll und 13 Zoll Alus.
Außerdem will nicht jeder fette Felgen und Reifen - auch lässt sich ein Spareffekt nicht abstreiten.
Der L251 Eco Top (145/80 R12) war nicht umsonst mit 4,6 l/100 km angegeben, der normale mit 4,8 l/100 km (155/65 R13).
Oder will jemand behaupten, es hätte an den unlackierten Stoßfängern gelegen ?
Weiteres Indiz:
13 Zoll Räder wiegen 9 kg - 15 Zoll Räder mit 1 cm breiteren Reifen wiegen 14 kg.
20 kg mehr bei 15 statt 13 Zoll sind eine Menge - 13 Zoll Räder werden sicher auch schwerer sein als 12 Zoll Räder.
Alt 10.06.2008, 20:31   #10
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Hallo!
Schon klar, dass der etwas höhere Verbrauch auch oder gerade an der Rad-/Reifenkombination liegt, zumal die 13" Reifen ja auch etwas breiter ist.
Nur sollte man auch beachten, dass der Fahrkomfort und Fahrstabilität auch mit etwas breiteren Reifen wesentlich besser wird, was dann 0,2l mehr oder weniger Sprit auch nicht so ausmacht.
Ich würde dann lieber stabilere und bessere Reifen nehmen als die kleinen 12" Reifen, merks gerade auch beim Move, da hab ich die 13" 145er Reifen gegen 13" Alus 165er Reifen getauscht, das ist beim Move, der ja auch recht hoch gebaut ist, ein viel besseres Fahren und bessere Kurvenlage bzw. man hat nicht so ein "Kippgefühl".
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
mal wieder die Reifen + Felgen Hejasi Die Trevis Serie 30 28.06.2013 21:07
Felgen! Aber welche?? - Umfrage! parnau Die Materia Serie 22 03.07.2009 23:07
Alu Felgen gronhoj Die HiJet Serie 20 18.09.2008 10:00
Daihatsu Cuore 251 12" Felgen und witterungsschuz Steve Die Cuore Serie 2 17.06.2008 11:10
Felgen 16-17 Zoll Felgen slotherbie Die Materia Serie 5 07.01.2008 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
