Alt 12.07.2008, 09:18   #1
TommysToy
Benutzerbild von TommysToy
Standard Nockenwelle DBilas
Hi,
muss meine Zylinderkopfdichtung wechseln und wenn ich den ganze Salat einmal auseinanderbaue, würde ich am liebsten gleich noch eine schärfere Nocke verbauen.
Habt ihr erfahrung mit den DBilas-Nocken? Die bieten zwei verschiedene an. Einmal 276° mit 8 mm Ventilhub und eine mit 280° und 9 mm Ventilhub für je 208 €.
Wieviel Leistung sollten diese Nocken bringen? Ich will auch nicht viel Durchzugskraft im unteren Drehzalbereich einbüßen. Wie sieht die Sache mit dem Ventilspiel aus? Brauche ich da andere Ventilblättchen?
91er A101:
6,95 L/100 km
min. 5,39 - max. 10,90 l/100 km
Km-Stand: 253.024
97er A101 Automatik:
8,92 L/100 km
min. 5,49 - max. 11,93 l/100 km
Km-Stand: 111.800
TommysToy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 20:32   #2
christian206
hi! ich würde dir die 276er empfehlen 280 ist zu viel dann läuft er im stand schon
sehr schlecht! Wo gibt es denn die nockenwellen? Such nämlich auch eine für meinen applause.
christian206 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 22:01   #3
TommysToy
Direkt bei dbilas auf der Homepage.
91er A101:
6,95 L/100 km
Km-Stand: 253.024
8,92 L/100 km
Km-Stand: 111.800
Alt 14.07.2008, 22:39   #4
urlauber51
Aus Opel-Kreisen hab ich bisher nur gutes über dbilas gehört.
Das Ventilspiel sollte man nach dem Einbau aber unbedingt überprüfen!
Gruß Martin
Alt 15.07.2008, 14:45   #5
TommysToy
Aber wie hoch fällt die Leistungssteigerung aus? Wird die Durchzugskraft stark sinken? Und brauche ich dafür dickere Ventilblättchen?
91er A101:
6,95 L/100 km
Km-Stand: 253.024
8,92 L/100 km
Km-Stand: 111.800
Alt 15.07.2008, 19:18   #6
Bringt ne schärfere Nockenwelle überhaupt was wenn der Rest alles original ist, sprich Kanäle im Zylinderkopf, Auspuff bzw. Kat usw.
Alt 16.07.2008, 08:30   #7
nein, der HD mOtor hat keine PLätchen.
Eistellen gnaz normal mit den orig. Schrauben
Alt 16.07.2008, 09:54   #8
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Will sich ne andere Nocke einbauen aber weiß nicht das die HD-Motoren stinknormale
Kipphebel haben
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (16.07.2008 um 21:25 Uhr)
Alt 17.07.2008, 15:20   #9
TommysToy
Sorry hatte den Kopf noch nicht unten-Also hab ich die kipphebel noch gar nicht angeguckt.
Aber hat irgendjemand Erfahrung mit der Leistungsentfaltung?
91er A101:
6,95 L/100 km
Km-Stand: 253.024
8,92 L/100 km
Km-Stand: 111.800
Alt 17.07.2008, 20:55   #10
kully
Benutzerbild von kully
aber du hast doch bestimmt schon mal öl nach gefüllt die kipphebel befinden sich unter dem ventildeckel und beim öl auffüllen sieht man die ;-)
kully ist offline   Mit Zitat antworten
Nockenwelle Anfänger Die Cuore Serie 1 10.09.2011 17:49
Endlich Simmerring an Nockenwelle microlkw Die HiJet Serie 4 14.02.2009 08:24
Nockenwelle, Ventilkippregler, Ventile Loggens Die Cuore Serie 8 11.01.2009 15:11
Ausbau Nockenwelle L 201 dieter Die Cuore Serie 13 01.09.2008 14:37
Nockenwelle gebrochen - Noch rettbar ? MrHijet Die HiJet Serie 29 27.11.2006 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
