Alt 30.10.2008, 12:02   #1
joha
Standard A101 Heizungsgebläse
Pünktlich zum Winter läuft das Heizungsgebläse meines 1991er A101 nicht mehr auf Stellung 1.
Die höheren Stellungen funktionieren noch. Auch hört man b eim Schalten zwischen "o" und "1" ein Relais klicken.
Meine Fragen:
Was ist defekt?
Kann man das selbst reparieren?
Wenn ja, wie?
Ich hatte das auch mal bei meinem seeligen alten Opel, da war es eine Mörderarbeit, an den durchgebrannten Motorwiderstand zu kommen, geht es beim Applause etwas einfacher?
In der „Suche“ habe ich leider unter den Stichworten „Heizgebläse etc. nichts dazu gefunden. Wurde das Thema vielleicht schon einmal behandelt?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
joha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 20:26   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Da ist der Widerstand vom Gebläse futsch.
Gab da einen sehr schönen Threat drüber, nur finde ich den auch nicht wieder.
Ein neuer kostet bei Dai irgendwas um die 50 Euronen.
Gibt aber einige die sich da schon was haben einfallen lassen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.11.2008, 08:42   #3
OVATION
Hallo JOHA!
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Lösung ist meiner Meinung nach nicht
so easy aber machbar! Also es gibt schon Beiträge im Forum, glaube 2 Stück
aber die wollen den Ausbau der Widerstände aus der Rückseite des Lüfterkanals
hinter dem Handschuhfach links vom Gebläsemotor.Dazu besorgst du dir aber am
besten einen Gynäkologen,um mit 2cm Platz eine Kreuzschraube rauszudrehen. .
Meine Lösung: Handschuhfach raus, den Gebläsemotor ausbauen und dann
siehts du links ein Blech unter dem 3 Drahtspiralen angelötet sind.Die mit dem
dünnsten Draht (ca. 0,25-0,3 mm) dürfte Durchgebrannt/-oxidiert sein.
Habe mir vom Elektronikhändler 0,3mm Widerstandsdraht besorgt und aus einem
16 cm Stück eine Spirale gedreht.Die defekte Spirale habe ich im Lüfterkanal
Umgelötet. Ist ne fummelige Arbeit wichtig ist ne gute Beleuchtung und es geht
einfacher wenn du die Spirale fürs LÖTEN mit einer Krokoklemme fixierst. Danach Motor wieder einbauen und der Winter kann kommen.
Viel Glück+Erfolg!!
OVATION ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 09:31   #4
kurzer
das du da löten konntest, erstaunt mich jetzt aber. ich hab zumindest mit weichlöten da keinen erfolg gehabt. die drähte haben nichts angenommen. ganz wohl wär mir bei der sache ohnehin nicht, denn zumindest die orginalen widerstände sind relativ klein und ich kann mir vorstellen, dass die bei der verlustleistung auch mal anfangen zu leuchten.
ich hab einfach eine kleine hülse über den bruch geschoben und verpresst. das hält beim move nun schon 1 jahr und auch die anderen autos, die ich vorher auf diese weise repariert habe, sind nie ein zweites mal ausgefallen. evt. wirkt die hülse ja, wie ein zusätzlicher kühlkörper...
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 18.11.2008, 18:41   #5
joha
Vielen Dank für die guten Tipps!!!
joha
Alt 18.11.2008, 18:59   #6
Damit die Widerstände nicht leuchten, sitzen die ja extra im Luftstrom des Lüfters, ich hab mir nen Stück Heizwendel aus nem alten Heizlüfter ausgebaut, die Länge dann so angepasst, dass der Widerstand passt und dann angelötet, ging eigentlich wunderbar und hat gut 3 Jahre gehalten. Jetzt hab ich einfach nen 15W Porzellan Widerstand eingelötet, mal sehen wie lange das hält.
-> Original -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...7&d=1137431163
-> gebastelt -> (das Bild ist irgendwie wech)........
Geändert von Reisschüsselfahrer (18.11.2008 um 19:09 Uhr)
Alt 18.11.2008, 19:06   #7
Da verweise ich mal auf folgenden Beitrag:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8936
Ich hab normale 5 Watt Widerstände drin. Eigentlich zu schwach, aber sie sitzen im Luftstrom des Lüfters und halten bei mir seit 4 Jahren. Zumindest beim L201 sind mehr Watt auch zu groß
Alt 18.11.2008, 19:43   #8
gefunden -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...5&d=1227033744
Alt 18.11.2008, 19:59   #9
Der Link geht bei mir leider nicht.
Vieleicht geht der ja nur für Moderatoren!
Herzlichen Glückwunsch an Dich und QBig.
Alt 18.11.2008, 20:22   #10
Nö sollte damit nix zu tun haben, naja dann nochmal so
Dateityp: jpg a_3027.jpg (73,5 KB, 28x aufgerufen)
A101 Servo Lenkung Abmachen Lupus Die Applause Serie 1 29.04.2008 21:24
Anlasser wechseln A101 Automatik Oli2008 Die Applause Serie 4 22.04.2008 20:50
A101 Ölverbrauch Lallekart Die Applause Serie 11 16.03.2008 16:12
Getriebe Probleme beim A101 Schulzinator Die Applause Serie 2 11.09.2006 23:14
Turbo im A101 japan-ossi Die Applause Serie 3 24.11.2005 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
