![]() Registriert seit: 29.10.2008
Bitte um Hilfe!!!!!!
Finde keinen Kühler der wie meiner einen ausgang zur Ölkühlung hat bitte um Infos ob überhaupt benötigt!!!!!!! SEHR DRINGEND!!!!! Danke im Voraus! |
![]() Registriert seit: 25.11.2007
Hello Focusx,
I used a normal 1.3 rad and fitted a hose pilar to it (standard plumbing parts). All you need is a threaded pilar and a bit of sealant. it does require a tap of the correct size thread or at least very close to it. Regards, René.
Sorry for the english but my german ......:-( Have : Charade 1.0 TD (Will be TDI) & Charade 1.3 4WD Drive : Charade 1.3I 5D petrol (abba, A to B and B to A runabout) Had in the past : Rocky 2,8 TDI van & Feroza Rezin top ELII, charade 1.0 petrol Other hobby's include Ferguson Tractors & implements, Landrover MK3 ex UK army from the german base |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
hmm da kann ich dir nicht 100% weiterhelfen, ABER ich hab bei einem applause allrad den ölkreislauf des durch den kühler einfach verschlossen. denn es gibt ja auch charade ohne ölkühler, von dem her glaub ich ne das des was ausmacht.
des weiteren hab ich schon mehrere Automatik G100 ( 1,3l) mit ölanschluss am kühler gesehen, ob der allerding vom motoröl oder vom getriebe öl kommt kann ich dir nicht sagen weil ich mir nicht sicher bin................... aber vll kann dir dein händler noch kühler besorgen, frag doch da mal bitte nach. Lg Patrick
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
![]() Registriert seit: 06.06.2005
Allso ich habe einen Wasserkühler für meinen 4WD im Nachbau bekommen!
1990 G112 (1.3 Turbo 4WD) Rennratte 12.7193Sek. mit 173.73Km 1993 G100 16V 16.4 Sek. 2002 Toyota Hilux 1999 Lexus Is200 1972 VW Käfer The second place is the first looser. WO DER FORMEL1 TACHO ENDET FÄNGT DER SPASS ERST RICHTIG AN!!! (DRAGRACE)
| Kühler und Maße Cuore L501 BJ 96 | minisalami | Die Cuore Serie | 4 | 04.04.2011 09:05 |
| Sportendschalldämpfer für Materia ECO 4WD | heinz_bäcker | Die Materia Serie | 6 | 15.11.2010 14:31 |
| Brauch schon wieder nen neuen Kühler *grrrr* | Frog1971 | Die Applause Serie | 9 | 29.06.2006 20:06 |
| Immer wieder der Kühler | DaihatsuF20 | Die Charade Serie | 8 | 09.04.2005 23:26 |
| Kühler kaputt? | FedNotes | Die Charade Serie | 12 | 17.10.2003 00:26 |
