Alt 30.12.2008, 18:12   #1
UJ_SUV
Standard Kühlwasser- und Ansauglufttemperaturfühler
ich habe den Eindruck, dass mein Terios J2 bei niedrigen Temperaturen ein fetteres Gemisch fährt. Vorstellbar ist, das dies zur KAT-Heizung eingesetzt wird. Die Dauer der Anreicherungsphase scheint von Kühlwasser- und/oder Ansauglufttemperatur abhängig zu sein.
Um dies zu prüfen (und ggf. zu optimieren) möchte ich die Werte der beiden Sensoren mal messen. Kann mir jemand sagen wo sich die Fühler befinden - ich möchte bei momentan hier -7°C nicht lange suchen....
(Bild wäre optimal - vielleicht hat ja jemand 'ne beheizte Garage )
Grüsse
UJ_SUV
UJ_SUV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 13:18   #2
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Der Kühlmitteltemperatursensor ist an der Spritzwandseite des Motors rechts unter dem Nockenwellensensor und noch oberhalb vom Kat. Der Ansaugluftsensor ist etwas leichter zu finden, denn der ist am Drosselklappengehäuse - wenn Du vor dem Motor stehst und den Luftfilterkasten runter hast, dann ist links der Drosselklappensensor, davor mittig Dich angrinzend irgendein Ventil und genau darunter ist der Sensor für die Ansaugluft.
Ich habe nur faestgestellt, daß es wohl stark vom Kühlwasser abhängt - wenn er mit der Standheizung vorgewärmt wird bzw. nach kurzer Fahrt kurz abgestllt wurde und dann wieder loslegen soll, dann will er nicht sofort richtig "abgehen". Da legt er mal gerne eine kleine Gedenkpause ein;-)
Mit nem OBDII-Lesegerät geht das etwas leichter .
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 16:48   #3
UJ_SUV
Danke für die "Ortsbeschreibung" - werde mal beide Sensoren anpicken und zusammen mit dem Momentanverbrach aufzeichnen.
Kühlwasser azsonic Die Cuore Serie 12 24.06.2011 21:26
Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-( razorpb Die Cuore Serie 15 08.01.2011 00:08
Kühlwasser wechseln driver Die Cuore Serie 9 19.12.2009 08:15
Ab wann gefriert das Kühlwasser??? Kalle1990 Die Applause Serie 12 08.01.2009 21:47
Nochmal Thema: Kühlwasser FedNotes Die Charade Serie 11 23.03.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
