![]() Registriert seit: 01.08.2007
letztens habe ich die Stromversorgung vom Navi an den Zigarrettenanzünder gestöpselt und bin losgefahren. Nach einiger zeit merkte ich, dass das navi gar nicht geladen wird und dann schliesslich keinen saft mehr in den akkus hatte. Kennt jemand die Ursache für den Defekt des Anzünders?? gruß B0B0 |
![]() Registriert seit: 05.05.2007
Kann vieles sein! Als allererstes würde ich mal nach der Sicherung schauen!
Gruß Martin |
In meinem Astra habe ich auch das Problem, der funktioniert einfach nicht. Drücke ich den Anzünder rein, springt er sofort wieder raus, also muß ich den Anzünder gedrückt halten, damit der Anzünder glüht. Glücklicherweise rauche ich nicht mehr ;-)
Aber somit funktionieren auch die Ladekabel von Navi und Handy nicht. Ursache ? Keine Ahnung, das andere Navi funktioniert, sollte also am Stecker liegen |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
ich würde auch mal die sicherung checken. der zigaretten anzünder selbst hat seitlich oder auf der rückseite wo die stromanschlüsse sind zusätzlich noch eine schmelzsicherung. kann auch sein das diese durch ist. was ich auch schon gesehen hab das schlicht weg der stecker runtergerutscht ist und somit logischerweise kein strom ankam.
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
![]() Registriert seit: 13.11.2007
wenn die sicherung heil ist und du auch 12v messen kannst, ist wahrscheinlich die temperatursicherung hin. hatte der appi meines kollegen auch. die kannst du aber auch weglassen, einfach die isolierung zwischen den beiden kontakten weglassen. sitzt alles unter der 8er schraube hinten am anzünder.
kurzer gruss Prius 1: ![]() Prius 2: ![]() Move:
![]() Registriert seit: 08.06.2007
Mein Navi-Stecker hat einen Wackelkontakt. Vielleicht liegts ja ma Stecker? Alle anderen Tipps wirst ja schon durchhaben, oder?
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010 GTti Restaurierung Bildergalerie |
#7 |
![]() Registriert seit: 06.05.2007
Ankommends Plus prüfen, muss in etwa der Batteriespannung entsprechen. Masse auf Durchgang prüfen. Zu guter Letzt den Anzünder selber prüfen, ich kenn das von anderen Marken, das die durchaus mal hops gehen.
| Stoßdämpfer L276 defekt nach 17.000 km | servus59 | Die Cuore Serie | 19 | 14.07.2011 23:30 |
| Airbag-Steuergerät defekt? (G303) | mstoeger | Die Gran Move Serie | 1 | 25.02.2008 23:24 |
| (L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? | CarDoc | Die Cuore Serie | 17 | 13.01.2008 20:08 |
| ZV defekt | mrriegel | Die Sirion Serie | 2 | 27.12.2006 12:30 |
