Alt 14.02.2009, 10:58   #1
TwixHH80
Benutzerbild von TwixHH80
Standard Was könnte da schleifen?
Moin erstmal!
Ich war heute bei der Post und habe nen Packet abgeholt!
Als ich dann vom Tiefgaragenparkplatz rückwärts raus wollte habe ich doch glatt den Betonpfosten an der Fahrerseite übersehen. Dann hats gescheppert..
...naja der Spiegel is ohne Verkleidung und das Glas ist mehrmals gesprungen, sonst hat der vordere Reifen den Aufprall so abgefangen, dass nichts weiter zerkratzt oder demoliert wurde.
Nun hab ich aber so nen ganz leichtes Schleifgeräusch in Radnähe gehört.
Was kann das sein? Hört sich so interval mäßig an und wird natürlich mit erhöten Tempo auch schneller. Kann das die Bremsscheibe sein?
Spur neu einstellen lassen?
Danke im vorraus
Bis bald
No Rules No Limits
L251 mit Stabikit,ZV-Funk,4 Lautsprechern und nem Biberfisch
TwixHH80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 12:51   #2
Das können ganz verschiedene Dinge sein, es kann die Bremse sein, es kann aber auch sowas wie die Innenverkleidung des vorderen Kotflügels sein. Die ist aus ganz weichem Plastik, und wenn die Klipse, welche sie in Position halten sollen, fehlen oder ausgerissen sind, kann auch sowas schleifen, wenns mit dem Reifen in Kontakt kommt.
Vorstellen könnt ich mir auch noch ein Radlager...
Sagen müssen das aber dann definitiv die, welche mehr Ahnung davon haben.
Alt 14.02.2009, 12:57   #3
Sunny_52
vielleicht auch mal ans Bremsscheibenschutzblech denken. Das schleift auch ab und an mal.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Neue Winterreifen 165/60 R14 auf gleicher Felge schleifen? Jens87 Die Copen Serie 4 23.11.2010 06:58
wenn cuore ne nacht stand, schleifen bremsen?! SpunkyFunky Die Cuore Serie 23 21.01.2010 11:06
Starterbatterie, Schleifen Mat62 Die Move Serie 2 14.12.2007 11:54
rostiges Schleifen vorne links MartinD Die Applause Serie 3 06.11.2007 12:19
Schleifen irgendwo vorne mocki26 Die Trevis Serie 3 04.07.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
