Alt 06.03.2009, 11:02   #1
janiL-201
Standard kühler
Hallo...
Ich muss nen neunen Kühler in mein curore L-201 bauen...wie entlüfte ich am bessten meinen alten kühler?
janiL-201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 11:36   #2
Zitat von janiL-201 Beitrag anzeigen
Hallo...
Da musste nichts entlüften, nur das Wasser ablassen. Vorn, unten, am Kühler sitzt ne kleine Ablassschraube aus Plasik (vorsichtig damit umgehen!) und dann kannst du das Wasser ablassen. Die Schraube liegt etwas suboptimal, sodass Wasser über den Achsträger und auch in die gesamte Walachai fließen kann - möglichst große Auffangschüssel nehmen !
Dann die Schläuche lösen, die 2 Schrauben vom Kühler oben und das Teil nach oben hin herausziehen. Den Kühlerlüfter vorsichtig entfernen denn die Schrauben gammeln auch gern fest.
Neuen Kühler rein, alles sauber anschließen, mit Frostschutz und Wasser (dest. Wasser würde ich nehmen) auffüllen bis zur Max. Marke und den Motor dann laufen lassen. Das Kühlsystem entlüftet sich selbst und die ersten Tage sollte man regelmäßig nach dem Wasserstand schauen.
Kühler und Maße Cuore L501 BJ 96 minisalami Die Cuore Serie 4 04.04.2011 09:05
Brauch schon wieder nen neuen Kühler *grrrr* Frog1971 Die Applause Serie 9 29.06.2006 20:06
Immer wieder der Kühler DaihatsuF20 Die Charade Serie 8 09.04.2005 23:26
Kühler kaputt? FedNotes Die Charade Serie 12 17.10.2003 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
