Alt 25.03.2009, 18:35   #1
klatschleipzig
Standard Zündverteiler ausbauen
Wie der Titel schon anzeigt, ich würde gerne den Zündverteiler ausbauen.
Also, Kappe runter, Kabel ab. Schrauben raus ... soweit bin ich schon.
Nun dreht sich der Zündverteiler ja etwas (was ja zum einstellen dient). Aber wie bekomme ich den heraus?
Einfach heraushebeln?
Oder kräftig ziehen?
Ich meine, ist der nur eingepresst oder gibts da einen Trick?
Ich will ja nichts kaputt machen ...
Bitte, ich brauche Hilfe, das Auto muss morgen mittag wieder laufen.
Danke schonmal
klatschleipzig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 18:39   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Einfach nur vorsichtig raushebeln. Am besten leicht dabei drehen
Beim wiedereinsetzen nur drauf achten das der Splint in der "antriebswelle" genau
wieder an seinen platz kommt. Der sitzt nämlich nicht genau in der mitte damit es
nur eine möglichkeit gibt den wieder ein zu bauen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Rückbank ausbauen l701 13earl71 Die Cuore Serie 15 22.07.2024 18:56
Tachoblende ausbauen chico87 Die Cuore Serie 11 26.11.2012 17:57
[L251] - Probleme beim Autobatterie ausbauen haferflocken Die Cuore Serie 2 29.09.2012 15:54
Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden. perSpeCtive Die Charade Serie 5 15.10.2004 17:00
EFI Einspritzer, Steuergerät, Zündverteiler??? bizkit1 Die Applause Serie 32 12.07.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
