Alt 16.04.2009, 21:10   #1
voegi
Standard Heisses Kühlwasser
hab mal eine Frage an erfahrene, Mein Expansionsgefäss läuft dauernd über bzw. ist voll, darf es ja auch bei warmen Motor. Ich vergiss nur jedesmal vor dem einsteigen den Pegel zu checken Wär ja ansich ein Zeichen von heiss habendem Motor, die Temperaturanzeige geht jedoch kein bisschen über die normale Temperatur. An was kann das liegen?
Kühlwasser und Öl haben optimale Farbe, Ölverlust hab ich auch nicht...
Bei kaltem Motor steigt die Nadel normal an sprich nichts ungewöhnliches.. Ich hoffe mal nicht das die Anzeige defekt ist oder ähnliches und der Wagen ständig zu warm hat :S
MfG
voegi
Turbo läuft und säuft. :D
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 22:11   #2
Ich würde vermuten, dass das Überdruckventil am Kühlerverschlussdeckel nicht mehr ganz dicht ist und schon öffnet obwohl überhaupt kein Überdruck im System vorhanden ist.
Einfach mal den Kühlerdeckel tauschen und schauen, ob sich was ändert.
Alt 16.04.2009, 23:50   #3
Sali Vogel
Bestimmt ist das der Verschlussdeckel !! Achte auch darauf, dass Du den YRV schön nachlaufen lässt, damit der Turbo sich auskühlen kann !! Ich lasse z.B. meinen Charade 2 Minuten nachlaufen, schalte den Motor aus und mache die Zündung hinterher wieder an. Schon nach kurzer Zeit schaltet sich der Lüfter von der Turbo-Restabwärme nochmals ein und kühlt nochmals nach . Sobald dann der Lüfter abstellt, ist es OK und die Zündung kann ausgemacht werden. Ansonsten höre ich es nach 2 Minuten blubbern und mir läuft der Ausgleichsbehälter u. U. über.
Kühlwasser aus dem Überlaufbehälter: Wie? kittycat Die Cuore Serie 10 17.08.2011 11:56
Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-( razorpb Die Cuore Serie 15 08.01.2011 01:08
Kühlwasser wechseln driver Die Cuore Serie 9 19.12.2009 09:15
L201: Wie wechsle ich das Kühlwasser? Strongy Die Cuore Serie 7 08.12.2008 00:14
Nochmal Thema: Kühlwasser FedNotes Die Charade Serie 11 23.03.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
