Alt 22.05.2009, 22:08   #1
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Standard Türgriffe ausbauen
Tach zusammen,
Hat mal einer die Außentürgriffe des Sirions ausgebaut?!
Türverkleidung raus, Folie gelöst, reingeschaut und eine Plastikgrund-
platte entdeckt. Wird mit einer Torxschraube fixiert. Scheint mir aber
nicht des Rätsels Lösung zu sein Hatte außerdem keinen Torx-Bit
parat..
Hat es schon einer hinter sich?!
MfG ¢¥kØ
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 15:05   #2
¢¥kØ
Da ich eh in der Stadt war, hab ich mal eben halt beim Händler Halt ge-
macht und den befragt...
Vorne ist es extrem einfach: In der Türe an der Seite ist kurz über dem
Schloss ein Kunststoffstopfen. Diesen entfernen, Torx-Bit drauf und drehen.
Schraube ist durch kleine Clips gesichert, kann nicht verloren gehen. Dann
die Endkappen abziehen (sind gesteckt) und den Griff nach hinten weg
ziehen, fertig.
Auf der Fahrerseite kommt jedoch das Schloss mit raus, aber stört nicht
weiter.
Hinten ist es etwas schwieriger. Türe auf, Türverkleidung raus, Schloss
lösen (3xTorx), den Stecker ziehen und das Schloss weg fummeln. Dann
siehst du in der Türe auch wieder eine Torx Schraube. Diese bis zur un-
endlichkeit lösen (ebenfalls durch Clips gesichert) und wieder die Abdeck-
ung neben dem Griff raus. Griff selbst dann wieder nach hinten weg.
Aber Vorsichtig beim Zusammenbau: Der Türgriff muss spürbar in der Führ-
ungsschiene einhaken! Wenn das nicht der Fall ist, habt ihr das gleiche
Problem, was ich jetzt habe. Hinten Rechts ist der Griff nicht richtig einge-
hakt und von innen geht's auch nicht auf. Wer errät wieso, erhält einen
Keks.....
Alt 03.02.2023, 08:52   #3
fermoyracer
Genau das will ich auch gerade machen. Für hinten ist mir die Anleitung ein wenig "dünn".... Ich hatte es gestern mal versucht und mich nicht getraut, weiter zu machen, nachdem ich das Schloß der hinteren Tür gelöst hatte und die dortige Torx, welche vorne am Griff sitzt, auch auf hatte.
Hat da jemand genauere Infos? Oder was mit Bildern?
Ich will den Sirion komplett neu lackieren inkl. Türen innen + alle sichtbaren Bereiche (in anderer Farbe). Daher müssen die Griffe raus.
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2023, 14:51   #4
fermoyracer
So, habe gerade die Griffe ausgebaut. Wenn man vorher wüßte, wie das im Detail geht, wäre es natürlich einfacher gewesen. Wenn ich Muße habe, stelle ich mal ne Anleitung mit Fotos ein...
fr
Alt 03.02.2023, 22:54   #5
fermoyracer
Ohne jetzt Bilder usw. einzustellen:
Sowohl vorne wie auch hinten muss man zuerst den hinteren kleineren Teil vom Griff entfernen.
Vorne:
Hier zuerst die Torx-Schraube unter der schwarzen Kunststoffabdeckung (sieht man, wenn man die Tür öffnet) entfernen. Die Schraube habe ich mit ner Zange raus genommen. Danach kann man mit nem kleinen Schraubendreher o.ä. den hinteren Teil des Türgriffs entfernen.
Im Anschluss den vorderen Teil des Griffs anheben (als wenn man die Tür öffnen wollte) und einfach mit ein wenig Schwung nach hinten ziehen. Der Griff kommt dann aus seiner Führung raus und man hat ihn in der Hand..
Hinten:
Im Prinzip wie vorne. Nur sitzt die Torx-Schraube verdeckt. Es gibt (leider) keine Plastikkappe wie vorne, die man entfernen kann und dann dran kommt. Man muss das Schloß lösen. Also die 3 Torx-Schrauben entfernen und das Schloß ein wenig zur Seite schieben. Mit ner Lampe rein leuchten in die Tür und dann sieht man die Torx-Schraube, um die es geht. Achtung: Am Griff vorne gibt es auch eine. Die braucht man nicht lösen...
Wenn man die Torx-Schraube entfernt hat, kann man wie vorne den vorderen Griffteil nach anheben einfach mit einem Ruck nach hinten ziehen und hat ihn in der Hand...
fr
Kofferraum ausbauen TunerTibor Allgemein 5 10.03.2008 17:30
Handschuhfach ausbauen? B@sti Die Cuore Serie 8 06.09.2006 18:19
Armaturenbrett ausbauen K3-VET Die YRV Serie 9 06.06.2005 00:26
Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden. perSpeCtive Die Charade Serie 5 15.10.2004 18:00
Türgriffe corona Die YRV Serie 2 14.04.2004 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
