Alt 31.05.2009, 20:20   #1
145db
Benutzerbild von 145db
Standard Stärkere Batterie für den L251?
Hallo allerseits,
nachdem mein 12V-Kühlschrank (48W) gestern innerhalb kurzer Zeit das Batteriechen meines L251 leergesaugt hatte, würde ich nun doch gerne eine größere Batterie einbauen.
Hat jemand Erfahrungswerte? Gibt es etwas, was mit wenig Aufwand passt? Hersteller, Modell, Kapazität?
In meinem VW-Bus hatte ich damals ne 2. Batterie, aber da ist mir a) der Einbauaufwand zu groß und vor allen Dingen b) der Cuore zu klein.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 31.05.2009, 21:30   #2
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Am besten wäre es du misst deine Batterie un den Platz darum aus und gehst dann ins Geschäft und schaust welches reingehen würde,nur zu viel Ampere würde ich nicht nehmen, weil sonst wird die Batt,#. nicht voll geladen.
Erkundige dich am besten mal wie viel deine LIMA lädt, müsste iegentlich auf der LIMA stehen.
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 21:51   #3
Die Lima schafft 60A, das reicht auch um 100Ah voll zu bekommen. Was bedeutet bei dir innerhalb kurzer Zeit.
5min oder 1std???
Alt 31.05.2009, 22:22   #4
145db
5min oder 1std???
Na etwas mehr schon. Bei 5min-1std. hätte ich die batterie sofort als defekt ausgetauscht. Es waren etwa 4 Stunden. Aber 48W/12V = 4A. Eine 36Ah-Batterie sollte das also 4 Stunden ab können oder sehe ich da was falsch? Die Batterie sollte sie auch geladen sein, da ich fast ausschließlich Autobahn fahre (ca. 100km pro Arbeitstag).
Könnte also höchstens sein, dass die Batterie sich dem Ende entgegen neigt. Umso mehr ein Grund, sich nach einer neuen umzuschauen
Alt 12.06.2009, 16:19   #5
145db
Ich habe jetzt eine Noname-Batterie mit 45Ah drin. Der Einbau war etwas Bastelei, da die Batterie um einiges länger ist als die Originalbatterie.
Alt 12.06.2009, 17:09   #6
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ausrufezeichen
Fotos und Einbaubeschreibung wären Klasse! Biddibiddebidde
Curt
Alt 12.06.2009, 19:00   #7
cuore98
wieso haste nicht gleich ne 55er geholt??
Bei mir sollte die Originale mit 35 A 80 Euronen kosten und die NORMALEN 45 und 55 A beide 40 Euronen
Alt 13.06.2009, 00:22   #8
urlauber51
Vermutlich wegen dem Mehraufwand? Für die Standardbatterien müsste man die Polklemmen im Auto austauschen.
Ich vermute, der Threadersteller hat hier die gleiche Batteriegröße benutzt, die ich auch habe. Ursprünglich für Applause gedacht, 45 AH Kapazität. Die Pole passen mit den Klemmen am Auto zusammen und das Format der Batterie ist etwas breiter, Tiefe und Höhe sind gleich. Damit lässt sich der Batteriehalter mit etwas Anpassen dazu überreden, die Batterie festzuhalten.
Gruß Martin
Alt 13.06.2009, 12:52   #9
cuore98
Ich habe für meine Polklemmen damals noch nicht mal 5 Euro bezahlt, und eine Neue Batteriewanne und nen neuen Batteriehalter ist mit einem Bisschen Know how auch ganz schnell gemacht.
Alt 13.06.2009, 12:54   #10
145db
Wunderhübsch gesagt - dem bleibt nichts hinzuzufügen
Zum Einbau gibt es nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, die Batterie ist lediglich länger als das Original und das ist es auch, was zu kleineren Problemchen führt:
a) Da die Motorhaube im vorderen Bereich abfällt, ist die Höhe ein Problem. Im 1. Bild sieht man, dass die rote Polkappe oben an der Ecke einen schwarzen Fleck hat. Das ist dreckiges Korrosionsschutzfett, das an der Innenseite der Motorhaube klebt. Da ich neben dem Verstärker auch noch eine zusätzliche Stromleitung für Kühlschrank und Kaffeemaschine in den Innenraum gelegt habe (die Kabel am unteren Rand des 1. Bildes), habe ich eine Aussparung in die Polkappe geschnitten, da die Kappe sonst zu weit nach oben abgestanden hätte.
b) Die Originalbatterie steht in einer Wanne, die mit 3 Sechskantschrauben befestigt ist. Die Wanne ist natürich zu kurz für die neue Batterie, daher habe ich die vordere Kante entfernt (leider kein Foto, da ich dafür die Batterie wieder ausbauen müsste). Da der Original-Bügel wg. der identischen Höhe und Breite der Batterie problemlos passt, sitzt trotzdem alles sicher und fest. Sollte es TÜV-Probleme geben (ist das TÜV-relevant? Ich werde es nächstes Jahr merken...), lässt sich da bei Bedarf auch sicher noch eine neue Wanne basteln.
c) Am Pluspol ist nach vorne hin ein dickes Kabel mit einem rechtwinkligen Anschluss angeschlossen. Da die neue Batterie nach vorne hin nur einen Fingernagel breit Platz zum Kühlwasser-Behälter lässt (Bild 1, links), passt dieser Anschluss, bzw. das Kabel nicht mehr in diese Position. Also habe ich mit einer Zange den rechten Winkel in eine Ebene verwandelt und das Kabel von der anderen Seite angeschlossen (Bild 2). Auch hier habe ich in die rote Polkappe eine Aussparung geschnitten, damit alles passt. Die blanken Metallteile habe ich mit Gaffa-Band isoliert. Die Plastikdose, die noch am Pluspol hängt, passt nach wie vor in ihre Originalposition.
Das war schon der ganze Spuk.
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 20:18
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 19:26
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 20:27
Kraftstofffilter & Batterie LuaNova Die Cuore Serie 3 19.09.2007 20:44
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
