Alt 08.08.2009, 15:31   #1
alpha
Standard ist der 1,3er ein toyota starlet?
hi,
gerade einen 1,3er sirion beim händler gekauft, und ich find´s soooooooooooo genial!
ich bin vorher einen toyota starlet gefahren, P 9, meine erfahrungen waren unschlagbar gut und ich suchte ein japanisches auto mit mehrventiltechnik, der sozusagen eine fortsetzung der genialen zuverlässigkeit und handlichkeit und wirtschaftlichkeit des starlet sein konnte. ich denke, das wird der sirion sein. der yaris war mir zu teuer und ich mag das mitte-tacho überhaupt nicht.
zum thema: der starlet hatte auch einen 1,3er motor, wer von euch weiss, ob daihatsu einfach in den sirion den yaris 1,3er motor verbaut, der aus dem ersten yaris hervorging, der eine weiterentwicklung des starlet-motors war...?
oft ist es ja so, dass basis-motoren nur mit ein wenig schnickschnack verändert werden und über 2-3 modelltypen und 20 jahre lang verbaut werden. ist die variable ventilsteuerung eine komplette neuentwicklung gewesen oder hat man nur einen motorchip getauscht?
der starlet motor war einfach genial: wieselig am gas, schnell, sparsam, leise und über alle drehzahlbereiche laufruhig und sanft ohne ende. hoffentlich kann das der sirion auch, es ist doch der yaris-motor, oder?
Alt 08.08.2009, 19:05   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Es ist sogar umgekehrt. Der Yaris bekam irgendwann mal den Motor vom Daihatsu YRV. Seitdem hatte der Yaris 64 kW und nicht mehr 63 kW.
Der Sirion hat im Prinzip auch diesen Motor drin.
Ist dein Sirion der Neue oder der Alte? Also M1 oder M3?
aktuell: L7 AT,
Alt 08.08.2009, 19:47   #3
alpha
ist das ganz neue modell 2009, also wohl m3.
toyota gehört doch 51 % von daihatsu, wenn es wirtschaftlich recht zugeht, und das geht es in japan ganz bestimmt, lassen die doch nicht wirklich daihatsu eigene motoren entwickeln...das wäre doch unsinn, weil zu teuer...
Alt 08.08.2009, 20:07   #4
Warum zu teuer? Sind Daihatsu-Ingenieure soooo viel besser bezahlt als die von Toyota?
Bis jetzt hab ich das so verstanden, dass Daihatsu eben recht eigenständig geblieben ist, und ausserdem seinen Schwerpunkt da hat, wo Toyota weniger zu bieten hat. Nämlich bei den ganz kleinen Autos (KeyCar oder ganz leicht grösser). Und wenn Toyota Motorenbaumässig unter 1400ccm wenig zu bieten hat, warum sollte dann Daihatsu nicht eigene Motoren bauen dürfen?
In neuester Zeit hast Du allerdings recht, und es wird Motormässig zusammengespannt. So teilen sich Toyota Aygo und L276 den gleichen Motor. Allerdings: Auch da steckt vornehmlich Daihatsu-Know-How drin. Denn der 1KR-FE ist im Prinzip, so wurde mir das vom Händler gesagt, eine Weiterentwicklung des EJ-VE von Daihatsu. Die bauen offenbar einfach schon lange und erfolgreich genug Dreizylinder, so dass man sie gewähren liess.
Alt 09.08.2009, 08:09   #5
Nun ja, Daihatsu war immer schon eher Motorenbauer als Autobauer, in der Zeit von 1907 bis 1930 wurden auch wirklich NUR Motoren entwickelt und gebaut, dann, 1967 begann die zusammenarbeit mit Toyota. Daihatsu hat einfach mehr erfahrung im bau kleiner Motoren.
Alt 09.08.2009, 09:11   #6
Ich würde einfach behaupten, auch wenn es etwas daneben klingt und ich nicht weiß, ob es wirklich so ist, dass Toyota sich bei Daihatsu bedient, wenn man einmal schnell günstig an einigermaßen gute Motoren muss.
Daihatsu bietet dann die technische Grundlage und Toyota verfeinert diese mit E-Gas, höherer Verdichtung und solchen Dingen.
Interessant waren gerade früher die Motoren:
Im Yaris 1.0 war früher ein 4-Zylinder verbaut, währenddessen lief bei Daihatsu der EJ vom Band. Dieser EJ wurde aber nicht in den alten Yaris verbaut. Damals hatte der Yaris auch noch einen Toyota 1.3 drin.
Später dann wurde der 1KR-FE, also der aktuelle 3-Zylinder aus dem Sirion in den Yaris gebaut und irgendwann auch der Daihatsu 1.3.
Inzwischen hat Toyota aber wieder einen eigenen 1.33, der nun seinerseits Verwendung in einem Daihatsu finden könnte, allerdings wahrscheinlich nicht finden wird, da nunmal Toyota immer einen Schritt vor Daihatsu bleiben will.
Alt 09.08.2009, 11:12   #7
Daihatsu baut knapp 1 Million Fahrzeuge pro Jahr, die meisten mit 660 ccm und 3-Zylinder Motoren. Ich würde sogar behaupten, dass Daihatsu in diesem Segment die besten Motoren überhaupt baut - sparsamer und leistungsstärker als die gesamte Konkurrenz gemäß der technischen Daten.
Außerdem entwickelt Daihatsu, wie Rainer schon geschrieben hat, schon immer Motoren. Den 3-Zylinder Viertakt-Motor hat Daihatsu vor über 30 Jahren, vor allen anderen, entwickelt. Diese ersten 3-Zylinder sind noch heute Verbrauchswunder - im Gegensatz zu den 4-Zylinder Motoren der Konkurrenz.
Toyota hatte dagegen bis zur Einführung des 1KR-FE im Sirion noch überhaupt keinen 3-Zylinder (und das war vor 4 Jahren) - hat diesen Motor aber für Aygo, iQ und Yaris adaptiert. Er war vermutlich einfach besser - leichter, sparsamer und günstiger als der alte 4-Zylinder.
Genauso wird es sich mit dem K3-VE im Sirion und Yaris (bis vor kurzem) verhalten haben.
Daihatsu entwickelte auch noch ganz andere Sachen - z.B. die Klopfregelung mit Hilfe der Ionenstrommessung an den Zündkerzen oder den "Super intelligenten Katalysator".
Die Ventilsteuerung musst du dir als überarbeiteten Zylinderkopf mit zusätzlichen Ölleitungen und einem veränderten Ventiltrieb denken. Die Steuerung der Einlassnockenwelle erfolgt über den Öldruck, der über Steuerventile an die beiden Seiten des Systems angelegt werden kann und damit die Nockenwelle aus der ursprünglichen Position verdreht (ich hoffe das stimmt so einigermaßen).
e-mail an Toyota wegen Toyota Passo (Daihatsu Boon) Rainer Die Sirion Serie 14 25.11.2004 11:13
Premierenfahrzeug von Toyota und Daihatsu Rainer Die Sirion Serie 12 06.08.2004 00:33
Will Toyota Daihatsu vom Markt drängen? Rainer Daihatsu Allgemein 4 22.04.2004 11:01
neues von Toyota... 62/1 Daihatsu Allgemein 5 25.03.2004 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
