Alt 11.08.2009, 21:28   #1
georg1
Standard Schaltseile selber einbauen ?
Hi leute : erstmal möchte ich mich vorstellen Georg
bin neu im forum und finde keinen beitag ,wie man schaltseile selber einbauen kann.
und worauf man achten muss.Und wie man die Gänge danach einstellen.kann.
Ich möchte die 2 Schaltseile austauschen..
weil der 3 und 4 ? rein geht ,1-2-5 R geht überhaupt nicht mehr.
DAIHATSU Cuore L201 baujahr 1991Bin Dankbar für eure Hilfe in vorraus
georg1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 22:44   #2
Dachs
Lächeln
Hi Georg ! seile wechsel ist kein Problem ! schraub mal deinen Schaltknauf vom ganghebel ab und zieh den Gummibalg über den schalthebel ab - sieh Dir das in ruhe an - ist ganz einfach :jeweils ein kleines sicherungssplint rausziehen ( die grossen unterlegscheiben nicht verlieren !) die züge sind " Festgeklemmt" mit abgewinkelten Federstahl - Blechen die musst Du nach oben abziehen ( geht ganz gut mit ner Wapu - zange). unten am getriebe sieht es im Prinzip genauso aus. einstellen kann muss man da nichts vllt noch n' schraube lösen von ner halterung unten am auto. ist wirklich kein Problem die aktion
Geändert von Dachs (11.08.2009 um 22:56 Uhr)
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 23:24   #3
Um genau zu sein: Du musst das linke Schaltseil überprüfen. Das ist nämlich für die "horizontale Wahl", also 1/2, 3/4 bzw. 5/R.
Dieses Schaltseil ist relativ kurz und geht unten unters Getriebe. Mit einer Grube oder so, sollte man es relativ einfach wechseln können.
Wichtig bei dem unteren Schaltseil:
Ein L201 Getriebe braucht unten auch einen L201 Schaltseilhalter.
Ein L501 Getriebe (selbst wenn man es in einen L201 verbaut) braucht ein L501 Schaltseilhalter am Getriebe
Nur nebenbei:
Bei dem anderen Schaltseil kann L501 und L201 gemixed werden.
Sei froh: es ist das einfachere Seil in Deinem Fall, weil Du von unten bzw. vom Innenraum gut drankommst.
Gruß,
Alt 11.08.2009, 23:54   #4
Dachs
Lächeln
Ja selbstverständlich ! ist ja eigentlich immer das linke. hört sich so an das er schon zwei neue hat - dann soll er beide wechseln ,schaltet sich doch besser !
Alt 12.08.2009, 17:56   #5
georg1
Standard Schlatseil einbau
Danke an Dacks und MrHijet
hat alles super geklappt.Normaler weise habe ich zwei linke Hände,aber mit eure Hilfe werde ich noch Autoschlosser Die Gänge gehen jetzt super rein Danke nochmal,ihr seit meine Helden
gruss georg
Alt 12.08.2009, 18:09   #6
Gern geschehen. Aber bitte auch immer ans Getriebeöl denken
Alt 30.08.2009, 14:16   #7
pumpking
Wo bekomme ich so ein Schaltseil her
bitte PN an mich
vielen dank
Mfg pump-king
pumpking ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 14:49   #8
Beim Daihatsu-Händler.
Alt 30.08.2009, 19:30   #9
Materianus
Beitrag
bitte PN an mich
vielen dank
Mfg pump-king
Ich würde es mal bei einem Seiler probieren. Vielleicht gibt es die ja als Meterware, dann sind noch preiswerter.
Greetings
Materianus
Autoradio einbauen?? Charly1964 Die Cuore Serie 36 10.03.2011 18:39
warnsummer für licht einbauen newbie25 Die Cuore Serie 8 19.08.2006 23:20
Kofferraumbeleuchtung selbst einbauen selene Die Cuore Serie 5 16.06.2006 18:01
Zentralverriegelung einbauen König Apfel IV Die Charade Serie 44 05.06.2006 03:58
Schaltseile Cuore L201 SumSum Die Cuore Serie 8 06.11.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
