Alt 04.10.2009, 18:43   #1
evvikvar
Benutzerbild von evvikvar
Standard Momentankraftstoffverbrauch bei Gas Wegnahme.
Servus!!
Bei meine Toyota Corolla E12J Momentankraftstoffverbrauchanzeiger zeigt "0", wenn bei angelegte Gang die Gas weg nehmen. Bei meine Sirion M301 in gleiche situazion steht Momentanverbrauch 1 l/100km. Is es eine Besonderheit von Sirion, oder ist ein Defekt vorhanden?
Danke im voraus.
evvikvar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 18:52   #2
Eigentlich ein Armutszeugnis diese Fehlanzeige, aber das gehört so:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=29431
Alt 04.10.2009, 18:59   #3
evvikvar
Danke! Also: "ninimale Anzeige ist 1,0. Auch dan wenn in wirklichkeit 0,0l (Schubabschaltung) verbraucht wird."
Alt 05.10.2009, 11:35   #4
Ich denke schon. Nebenbei, der Leerlaufsteller erhöht die Drehzahl auf 1200 U/min im Schubbetrieb, zu sehen, wenn man mal den Gang bergab rausnimmt oder die Kupplung tritt. Was das soll, ist mir schleierhaft, vielleicht etwas geringeren Ölverbrauch?
Alt 05.10.2009, 11:43   #5
urlauber51
Das hat mit dem Bremskraftverstärker zu tun, dass der mit genügend Unterdruck versorgt wird.
U.a. muss man dadurch bei modernen Autos nicht mehr so stark aufs bremspedal drücken.
Gruß Martin
Alt 05.10.2009, 12:48   #6
Der sinkt aber, wenn ich die Drosselklappe im Schiebebetrieb weiter öffne. Mir erscheint eher eine weichere Gasannahme als Grund.
Alt 05.10.2009, 13:53   #7
Wahrscheinlich gibt es mehrere Gründe:
Komfortgewinn: beim Schalten, Anfahren und Rollen bei langsamen Geschwindigkeiten
Sicherheitsgewinn: Absterben wird verhindert, Bremsdruck steigt
Einen Widerspruch sehe ich hier übrigens nicht, da man bei langsamen Geschwindigkeiten und niedriger Drehzahl ohnehin auskuppeln muss, wenn man bremst.
Der Komfortgewinn trifft also auf das Fahren mit eingelegtem Gang zu und der Sicherheitsgewinn beim Kuppeln und Rollen ohne eingelegten Gang.
Alt 06.10.2009, 06:26   #8
Sonny06011983
Ich weiß net wie das beim Sirion ist, aber beim Materia erhöhrt sich die Leerlaufdrehzahl im Schubbetrieb auch. Dort könnte dre Grund sein, daß die Lichtmaschine mehr Leistung abgeben können soll, da der Materia ja ne elektrische Servolenkung hat. Wäre ne Möglichkeit.
Es grüßt Euch
Alt 06.10.2009, 07:48   #9
Ich glaub ja eher, dass das einfach nur eine Folge des kleinen Hubraums ist, den man beim Fahren so wenig wie möglich merken soll.
Ginge es wirklich um die Servolenkung, könnte man die zur Not auch kurzzeitig ab Batterie speisen. Denn anders als Dinge wie das Licht oder die Hechscheibenheizung verbraucht die Servolenkung nicht ununterbrochen Unmengen von Strom.
A propos Heckscheibenheizung: Die ist jetzt ja wohl kaum schon aktiv. Demnach müsste die Lichtmaschine ohnehin mehr als genug Saft liefern können.
G100 gibt alleine Gas Einbecker Die Charade Serie 8 06.04.2008 12:58
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 01:22
Motor nimmt warm kein Gas an. Eggi Die Cuore Serie 6 12.04.2007 15:50
GM vibriert beim Gas geben blueeye25wb Die Gran Move Serie 24 11.03.2007 11:17
Komische Geräusche beim Gas geben K3-VET Die YRV Serie 12 02.11.2006 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
