Alt 13.12.2009, 15:51   #1
bosancero
Benutzerbild von bosancero
Standard rückfahrlicht ohne funktion
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen wo beim L701 der schalter für das rückfahrlicht sitzt.
5 gang schalter..gibt es evtl 2(getriebe/schaltkulisse)...
Das rückfahrlicht funktioniert nämlich nicht beim einlegen des rückwärtsganges,und meine frau nervt das..
bosancero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 20:59   #2
andreas orthey
hi bosancero
Hast du dir vllt. überlegt ob nicht einfach die Birne durchgebrannt ist !?
Geh doch einfach mal an das auto dran, macher die Heckklappe auf und dann müsstest du schon am Rande der kompletten heckleuchteneinheit zwei Schrauben sehen. Raus drehen und schauen wo das Bremslicht sitzt, dann an den zwei Laschen drehen und und schon siehst du die Birne.
mfg andi
andreas orthey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 23:16   #3
Der Rückwärtsgangschalter sollte irgendwo am Getriebe sitzen. Werden wohl die einzigen Kabel sein, die direkt ans Getriebe gehen Beim L501 sitzt er vorn oder hinten am Getriebe...ich denke beim L701 sollte das nich viel anders sein. Einfach mit ner Lampe unters auto und gucken.
Wenn die Glühlampen nicht durch sind, und die Sicherung auch nicht, dann ist vielleicht das Kabel bzw. der Stecker angegammelt - das würd ich immer alles zuerst prüfen.
Alt 14.12.2009, 07:50   #4
KalleP
Moin,
das kabel ist empfindlich an dem Punkt, an dem es aus dem Schalter am Getriebe herauskommt. Hatte dort schon einen Kabelbrand (konnte aber löschen).
Vieleicht ist es ja auch abgerissen??!!
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 06:49   #5
bosancero
Zitat von andreas orthey Beitrag anzeigen
hi bosancero
mfg andi
Beide birnen auf einmal?sehr unwahrscheinlich...aber ich gucke trotzdem mal nach...
Alt 19.12.2009, 13:23   #6
urlauber51
Seit wann hat der L701 gleich 2 Rückfahrscheinwerfer?
Alt 19.12.2009, 13:26   #7
seit immer?
Guck doch mal in den Benutzeralben , da findest du Fotos. Der L701 hat die Nebelschlussleuchte unten in der Stoßstange.
Schön ist das aber nicht ^^
Alt 19.12.2009, 13:30   #8
urlauber51
seit immer?
Achso, hast natürlich Recht!
Ich hatte im Hinterkopf, das sei so wie beim Sirion, der hat beides in der Heckschürze...
Gruß Martin
Alt 19.12.2009, 17:30   #9
Gruß Martin
Musste auch erst überlegen
Beim L201, L501 ist es ja auch so gelöst - leider :(
Alt 22.12.2009, 15:11   #10
bosancero
Keine ahnung,vielleicht ist der andere nur zierde..
Coming home Funktion nachrüsten eddy4953 Die Cuore Serie 6 29.12.2009 18:13
Signalhorn ohne Funktion walter31 Die Applause Serie 6 08.11.2009 13:13
Klima bei 701 keine Funktion 13earl71 Die Cuore Serie 19 15.04.2009 19:18
Brauche Unterlagen über die Funktion der Bremse !!! Frog1971 Allgemein 0 02.05.2006 21:23
Grüne Kiste Beifahrerfussraum funktion ? (L201) Schimboone Die Cuore Serie 5 14.09.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
