Alt 06.01.2010, 23:33   #1
earl
Standard Thermostat???
Hallo, bei unserem Applause, Bj 93, wird die Heizung nicht mehr warm und der Anzeiger der Motortemperatur bewegt sich wenn überhaupt nur ein paar Millimeter. Kann das am Thermostat liegen, wenn ja ist das gut zu wechseln?
earl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 09:17   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Das Thermostatgehaeuse ist mit 3 schrauben am Block fest. Du wirst aber nicht drm herum kommen die LiMa oben abzuschrauben die ist sonst im weg und alles in allem ist das dann immernoch sehr eng
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 07.01.2010, 13:32   #3
earl
Kann es auch etwas anderes sein, bzw. wie kann ich andere Fehler ausschließen?
Alt 07.01.2010, 15:27   #4
Nviduum
Eigentlich kann es nur der Thermostat sein. Wenn das Ding nicht auf macht wuerde der Motor ueberhitzen. Genauso wenn ein Schlau o.Ä. undicht waere.
Der Thermostat haengt wohl bei "auf".
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 08.01.2010, 20:30   #5
Standard Thermostat
Hallo, Vorkriegsfahrzeuge wurden auch "ohne" Thermostat bewegt aber mit Kühlerrollo's und Ähnlichem mühevoll auf Temperatur gehalten. Vorschlag bis zur nicht gerade einfachen Reperatur: großflächig mit möglichst wasserfester Pappe oder dünnen PVC-Fußbodenbelag den Kühler komplett bis auf ein Loch (dm ca20cm vor dem Lüfter) abdecken. Mit Draht unverlierbar sichern. Ist zwar Pfusch und nur für Stadt und Landstraße. Für "..fahr'n, fahr'n, fahr'n auf der Autobahn..." nur halben Kühler abdecken. Den Motor würde ich trotz Verbot im Stand vor dem Losfahren erst richtig warm laufen lassen. Alle Elektrik's wie Licht , Scheibenheizung usw (Heizgebläse noch nicht!) dabei einschalten beschleunigt das Warmlaufen. Lieber 10€ Strafe wegen Warmlaufenlassen als mit schlechter Sicht jemanden plattmachen. Gute Fahrt! W.Brucksch
Thermostat Charade_G102 Die Charade Serie 6 14.09.2009 17:20
Thermostat Daihatsu Move eselchen Die Move Serie 9 06.08.2009 15:08
Wo ist der Thermostat verbaut? Chwarismi Die Charade Serie 2 24.02.2008 11:28
Schon wieder Probleme mit Thermostat Arielle Die Applause Serie 4 12.07.2004 19:03
Thermostat Christian82 Die Applause Serie 3 11.10.2003 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
