Alt 11.03.2010, 12:41   #1
Jochen1983
Standard Auto ruckelt beim ausmachen
hallo
habe da ein Problem, das mein auto wenn ich es ausmache stark ruckelt. Achso ist ein L501
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 13:05   #2
Kleines Verständnisproblem:
Wie machst Du dein Auto aus? So wie ich mir das bei nem Handschalter vorstelle, kann dabei nix ruckeln. Kupplung ist getreten, Zündung wird ausgemacht, und der Motor geht aus. Du nimmst dann den Fuss von der Kupplung, und der Wagen ist geparkt, sofern ein Gang eingelegt.
Ruckeln kanns eigentlich doch nur in eingekuppelten Zustand, was aber beim Ausmachen heissen würde, Du würgst den Motor ab. DABEI wäre Ruckeln normal. Ich glaub aber nicht, dass Du das so machst.
Alt 11.03.2010, 13:15   #3
Jochen1983
nein gang ist immer draußen beim Parken. Halt wenn ich das auto ausmache. Also sobald ich den schlüssel umdrehe ruckelt er.
MFG
Alt 11.03.2010, 13:56   #4
Materiaklaus
das macht mein l80 automatic auch, wenn ich den ausmache, will er noch anbleiben
Materiaklaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 13:58   #5
Jochen1983
Ja genau, ob er noch anbleiben will
Alt 11.03.2010, 21:11   #6
urlauber51
Ich kenne den Effekt des "Nachdieseln", kommt von schlecht eingestellten Vergasern.
Beim L5 sollte das aber aufgrund der Einspritzung unmöglich sein...
Gruß Martin
Alt 11.03.2010, 21:27   #7
Gruß Martin
Absolut richtig.
Das der Motor nicht sofort stehenbleibt wenn man die Zündung ausmacht sollte auch nachvollziehbar sein. Man muss sich vor Augen führen was für einen Schwung der Kurbeltrieb samt Kolben und gute 6 KG Schwungrad bei einer Leerlaufdrehzahl von gut 900 U/min hat.
mal gucken, ob das auch wirklich ein Auto ist manfred Die Materia Serie 1 17.05.2009 21:04
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
