Alt 18.08.2010, 18:57   #1
der_Engel
Standard Wasser im Innenraum
hab in den letzten Tagen festgestellt das sich bei den derzeit starken Regen das
Wasser unterm Fahrersitz sammelt und das nicht gerade wenig.
Weiß jemand wie man das Problem lösen könnte?
charade 1,3 16v 90ps
7111(sollte soweit bekannt sein)
331
der_Engel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 19:24   #2
Axi
Benutzerbild von Axi
klar undichte stelle finden und abdichten...
Türgummis mal checken, bei nem Sonnendach auch mal den Gummi checken.
ansonsten könnte noch die Fronscheibe irgendwo undicht sein, glaub ich aber eher weniger.
Tippe mal auf den Türgummi auf der Fahrerseite, und zwar oben an der B-Säule.
Die rutschen da meist nach der Zeit raus, einfach wieder ankleben.
Aso im ganz schlechten Fall is dein Türscharnier so doll ausgeschlagen,
das die nicht mehr richtig mit dem Gummi abschließt, wie bei meinem
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 18.08.2010, 20:31   #3
der_Engel
Ja das mit den Türgummis und den Klappdach war auch mein erster Verdacht, aber da ist alles i.O.
Wenn der Fall so einfach wäre hätte ich hier bestimmt kein neues Thema angefangen.
Also für hilfreiche Tipps die da kommen mögen Dankeschön im Vorraus.
Alt 18.08.2010, 20:40   #4
Eventuell vorne der Innenkotflügel durch? Mal den Teppich beiseite tun. Kofferaum auch prüfen ob da alles Trocken ist.
Alt 18.08.2010, 20:45   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Einfach mal die Verkleidungen im Kofferraum und die hinteren Seitenverkleidungen abmachen. Da rostet der G100 Charade sehr geren mit großen Löchern => Radkästen. Auf jeden Fall auch die Seitenschweller von unten checken.
Weitere bekannte Problemzonen:
- Ausstellfenster hinten (Dichtungen)
- durchgerosteter Boden bei der Kante Bodenblech / Aufbau Rückbank
- Kofferraumboden (dann bildet das Wasser aber ein Schwimmbad im Kofferraum)
Rene
Alt 18.08.2010, 20:57   #6
Axi
für hilfreiche Tipps wäre eine bessere Beschreibung hilfreich...
Haste mal nach laufspuren vom Wasser geschaut,
wo es denn eigentlich lang läuft?
Irgendwo muss es doch her kommen.
Oder deine Antenne is undicht
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 18.08.2010, 21:15   #7
Das Ding mit der Antenne ist gar nicht mal so abwegig, auch das ist möglich.
Alt 18.08.2010, 22:19   #8
Axi
klar es ist viel möglich.
Er hat ja nix erwähnt was man vieleicht ausschließen könnte.
Also müssen wir erst mal Nachfragen und Vorschläge machen.
Es kann auch sein das bei ihm ne Flasche Wasser ausgelaufen ist und er es nicht mitgekriegt hat
Nene, @der_Engel nimm doch mal den Sitz raus(4 schrauben) und guck wo genau das wasser her kommt.
Wenn es so viel ist dann sollte es eine Spur hinterlassen haben...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 18.08.2010, 22:27   #9
So ist es eben, ist erst mal wie die Nadel im Heuhaufen, aber Anhaltspunkte gibt es ja jetzt erst mal genügend die Abgearbeitet werden können.
Öl im Wasser gerhardo Die HiJet Serie 31 12.04.2009 20:56
Motor verliert Wasser nazlimb Die Cuore Serie 4 18.01.2009 12:54
Wasser im Heck, Geld zurück wsieb Die Copen Serie 5 27.08.2006 20:21
wasser im fußraum vom L7 lifelike Die Cuore Serie 1 27.06.2006 21:37
Wasser vom Dach auf den Sitzen copen_hh Die Copen Serie 8 05.06.2005 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
