Alt 05.03.2011, 20:28   #1
maxloidl
Standard Wo ist die Sicherung?
Hallo Leute,
Hab heute die Kontakte an den Steckverbindungen von diesen roten Lichtern in der Türverkleidung, die beim Öffnen der tür angehen, gereinigt, weil eine Seite nen Wackelkontakt hatte.
Dabei sind mir die beiden Kontakte aus versehen aneinander gekommen ---> kurzschluss.
Jetzt gehen beide Seiten nicht mehr, auch nicht die Innenbeleuchtung wenn man sie auf "Door" stellt.
Auf "ON" geht das Licht der Innenbeleuchtung allerdings ohne Probleme.
Auch das "Tür offen" Lämpchen in Armaturenbrett leuchtet bei offener Tür auf.
Ich hab schon alle Sicherungen unter dem Lenkrad überprüft, und die im Motorraum schienen auch noch alle in Ordnung.
Jetzt zur Frage:
Hat wer ne Ahnung ob sich da noch irgendwo eine extra Sicherung verstecken könnte??
Die Sensoren scheinen ja noch zu gehn.
Viele Grüße
Max
maxloidl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 20:31   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
die sind wenn unterm Amaturenbrett vorne auf der fahrerseite. dort einfach mal alle nachschauen
Alt 05.03.2011, 20:53   #3
maxloidl
Dankeschön, aber die hab ich gemeint mit denen "unterm Lenkrad" ^^
Hab schon alle einzeln rausgenomnmen und geschaut...
Ach übrigens: immer schaun dass der Verschluss von der Motorhaube richtig schliesst...war bei mir verbogen, sodass die nicht mehr einrasten konnte.
Kannte das bisher nur aus GTA , dass so Motorhauben hochfliegen können....behindern ganz schön das Sichtfeld, ganz zu schweigen von den ganzen unschönen Beulen.
Mfg Max
Alt 07.03.2011, 20:01   #4
Sehr verkomplizierte Schaltung. Nur die Kombination aus Narrenzeit und tschechischem Dünnbier läßt bei einem Blick auf dem Schaltplan erkennen daß die Türleuchten und die Innenleuchte über das ITC-Modul angesteuert werden. Das Lämpchen im Amaturenbrett wird direkt, also nicht über das Modul zum Erleuchten gebracht wird. Wäre traurig wenn das ITC-Modul gehimmelt ist. Abgesichert ist alles über die "Bremsleuchtensicherung". Bei Bedarf Kopie vom Schaltplan. Allerdings fällt mir gerade ein: Appi1 oder Appi2? Appi1 kann ich nicht helfen. Kein Schaltplan vorhanden. Gute Fahrt!
Alt 07.03.2011, 23:38   #5
maxloidl
Ja, ist ein Appi 2.
Ich hab leider keine Ahnung was das ITC Modul ist und auch net wo ich es finden kann^^
Eine Kopie vom Schaltplan wär super, dann kann ich mir das selber nochmal anschaun und muss auch net wegen jeder Kleinigkeit erstmal nachfragen.
An "maxi_loidl@yahoo.de" wenn das möglich ist.
Vielen Dank schonmal,
Max
Alt 08.03.2011, 22:00   #6
Ist möglich! Ab Aschermittwoch geht's wieder aufwärts. Vielleicht sogar mit dem Bayernfußball. Närrische Grüße von yoschi!
Sicherung Kofferraumbeleuchtung L276? Flo360 Die Cuore Serie 5 13.09.2010 18:15
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Sicherung Standlicht, Tachobeleuchtung Xquitz Die Cuore Serie 1 14.09.2007 10:36
Wo steckt die Sicherung??? punkhexe Stromversorgung 7 11.07.2007 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
