Alt 06.04.2011, 20:37   #1
hatzi
Benutzerbild von hatzi
Standard motorklappern im kalten zustand L276
hab heute meinen patienten wiederbekommen. die klappergeräusche vom kalten motor beim lastbetrieb sind beseitigt. gott sei dank noch in der garatie.
ursache kolbenspiel. hab mir die teile zeigen lassen.... is klar das die dinger klappern. von kolben kann mann da ja schon fast nemmer sprechen. die seitlichen führungsflächen der dinger haben nen kunststoffüberzug der eigentlich das klappern unterbinden soll. eigentlich!!!!! das zeug nutzt sich aber ab oder verhärtet und der effect des kolbenkippens wird verstärkt. werkstatt meint der motor läuft weiter und solange das im warmen zustand wieder weg geht wär es noch ok...... hoffe die neuen kolben (weiterentwickelte geänderte ausführung) halten länger. ein paar andere teile wie wapu und klimaleitungen wurden auch wegen beginnenden mängeln getauscht. is kein ruhmesblatt bei nem bj2008 und 67000km!!!!! bin eigentlich mit dem floh SEHR zufrieden hoffe das bleibt so und nix gravierendes mehr auftritt.
was mich stört das der motor ausgebaut werden muß weil die motordichtungen (oelwanne und steuerkettendeckel) zusammen abgedichtet werden müssen. für die fertigung fein, für reperaturen..... teuer.
hatzi ist offline   Mit Zitat antworten
kolbenklappern beim l276
Leerlauf spinnt im kalten Zustand ! Tillmann Die Gran Move Serie 10 02.10.2009 18:27
Sirion 1.3, Drehzahl nach dem Losfahren bei kalten Motor Gunther Die Sirion Serie 22 10.01.2009 01:28
Hijet E-Vergaser: Ruckeln im kalten Zustand MrHijet Die HiJet Serie 4 23.05.2008 00:29
Appi hat im kalten zustand zu wenig leistung Drizztd Die Applause Serie 10 01.03.2005 19:33
Getriebe im kalten Zustand auch ohne Probleme im 4. Gang???? yrv_driver Die YRV Serie 13 21.02.2005 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
