Alt 09.05.2007, 15:07   #1
Standard Hijet E-Vergaser: Ruckeln im kalten Zustand
Damit jeder den Thread lesen kann, hier der Auszug von Silviohotrod:
Zitat von silviohotrod Beitrag anzeigen
Ich habe ein Problem mit meinem Neuen, vieleicht kannst du helfen.
Wenn er kalt ist nimmt er unter Last kein Gas an und stottert vor sich hin.
Heute Morgen war es so schlimm das ich Ihn stehen lassen wollte.
Nach einigen Km ist der Spuk dann vorbei.
Habe keine Ahnung wonach ich suchen soll.
Ist aber erst seit einigen Tagen, seit es regnet, Tippe auf ein Feutigkeitsproblem sieht aber alles gut aus um die Zündung.
Hast du das schon mal gehabt?
Vergaser ist eher unwarscheinlich weil er nach einiger Zeit problemlos läuft.
Zitat von MrHijet Beitrag anzeigen
Choke hattest Du aber im kalten Zustand gezogen gehabt ?
Ja klar, spielt keine Rolle ob mit oder ohne Choke.
Ich gebe dann immer Gas, und kupple bei hoher Drehzahl ein dann gehts
Ist aber nicht im Sinne des Erfinders und irgendwann muß ich ja auch schalten und dann fällt die Drehzahl ab.
Ich hatte schon an Spritzufuhr gedacht (Beschleunigerpumpe zB) aber dann stottert er immer und nicht nur wenn er kalt ist.
Alt 09.05.2007, 15:09   #2
Hast Du schon:
Alle Unterdruckschläuche auf dichtigkeit überprüft ?
Zündverteiler (Kappe + Läufer) geprüft ?
Zündkabel geprüft ?
Zündkerzen geprüft ?
Luftfilter sauber ?
Viel Aufwand, aber sowas ist ja beim Neukauf eines Gebrauchten immer nötig
Alt 10.05.2007, 00:17   #3
silviohotrod
Daumen hoch Ruckeln
War ein guter Tip, habe mal das Blech üb er dem Motor abgeschraubt.
Da ist einiges im argen.
Überall durchgescheuerte Leitungen und Kabel dazu eine gebrochene Verteilerkappe.
Habe gerade Teile bestellt, wenn ich alles repariert habe kann ich mehr sagen.
Das geht ja gut los.
silviohotrod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 12:07   #4
Da Du neu bist: Auf www.Husch-Autoteile.de bekommst Du als Daihatsu-Forum Mitglied recht gutes Preise für Verschleißteile.
Einfach Benutzername und Passwort: daihatsu
eingeben
Alt 23.05.2008, 00:29   #5
mölders
Benutzerbild von mölders
Würde mich jetzt doch interressieren, woran genau es denn gelegen hat.
Ich habe nämlich schon länger genau das selbe; nur im Winter, maximal ca 7 Minuten, ohne Gas geht er aus, Choke weiter rausziehen hilft nur wenig.
Zündung, würde ich ausschließen. Vermute ein Gemisch-Problem, habe vor mich mit dem Unterdrucksystem zu beschäftigen. (Geht leider gerade nicht, weil Anlasser defekt; siehe "Suche")
Ist S 85, Bj 94,
Grüße
mölders
mölders ist offline   Mit Zitat antworten
Hijet S85 Vergaser Zahnriemen gerissen Alf Die HiJet Serie 15 02.08.2015 14:23
motorklappern im kalten zustand L276 hatzi Die Cuore Serie 0 06.04.2011 20:37
Leerlauf spinnt im kalten Zustand ! Tillmann Die Gran Move Serie 10 02.10.2009 18:27
Appi hat im kalten zustand zu wenig leistung Drizztd Die Applause Serie 10 01.03.2005 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
