Alt 22.05.2011, 14:41   #1
disch
Standard Abblendlicht immer an.
Hi!
Mir scheint der Trevis hat einen Helligkeitssensor und schaltet damit das Licht kurz nach dem Anlassen automatisch ein. Entweder mein Sensor ist so schmutzig, dass die Steuerung ständig von Dunkelheit ausgeht oder es gibt ein anderes Problem. Jedenfalls kann ich das Licht nicht ausschalten, auch beim hellsten Sonnenschein brennt es.
Gibt's dazu Erfahrungen?
Lg disch
disch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 14:46   #2
Ich denke dein Trevis hat ein Taglichtmodul eingebaut bekommen: Zündung Ein = Abblendlicht eingeschaltet.
Alt 22.05.2011, 14:51   #3
Teilenummer ist 81100-87246-100
Kannst du unter anderem hier im Online-Shop finden:
https://www.ssl-id.de/kiessetz-und-s...de/onlineshop/
Ich hab das Ding noch nicht in der Hand gehabt, könnte aber sein das es einfach nur zwischengeschaltet ist und man das Modul schnell entfernen kann.
Alt 22.05.2011, 18:09   #4
Move2001
Ist ein bekannter Fehler beim L651. Einfach an den nächsten Daihatsu-Partner wenden.
Alt 22.05.2011, 18:11   #5
Weist du mehr über diesen Fehler?
Alt 22.05.2011, 18:36   #6
Wenn es nicht das Modul ist, würde ich auf den Lenkstockschalter tippen.
Mir ist dieser Fehler aber bisher nicht als auffällig bekannt.
Alt 22.05.2011, 19:35   #7
Move2001
Daihatsu-Servicepartner wissen immer mehr!
Es gab vor ca. 3 Jahren ein Rundschreiben, das genau diesen Fehler beschrieben hat. Ist ein elektrisches Kontaktproblem. Ich kann natürlich nicht das interne Rundschreiben hier veröffentlichen, zum einen aus rechtlichen Gründen und zum anderen brauchen wir Daihatsu-Werkstätten ja auch noch eine Daseinsberechtigung. Jede Daihatsu-Werkstatt sollte relativ einfach feststellen können, ob der besagte Trevis diesen Defekt aufweist oder nicht und diesen ggf. auch beheben können.
Alt 22.05.2011, 20:57   #8
Move2001
Standard Ablendlicht an
So, ich habe die Einbauanleitung vom "Tagfahrlicht" und das Rundschreiben zum Elektrikfehler in den Tiefen des Intranet gefunden und entstaubt.
Das nachgerüstete Tagfahrlicht-Modul von Daihatsu sitzt im Bereich des Sicherungskastens unterhalb vom Armaturenbrett im Fahrerfussraum. Der Nachrüst-Kit schaltet bei laufendem Motor die komplette serienmäßige Aussenbeleuchtung (also Abblendlicht, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Standlichtbirnen vorne) ein. Wenn einen die Funktion nervt, würde ich beim Ausbau dringend den Daihatsu-Partner empfehlen.
Beim Elektrikfehler geht dagegen laut Rundschreiben nur das Abblendlicht an, obwohl der Lichtschalter auf -aus- steht.
Alt 23.05.2011, 19:04   #9
disch
Danke sehr für die vielen Antworten, besonders an Move. Wie ich jetzt festgestellt habe ist es wohl ein "automatisches" Tagfahrlicht, weil alle beschriebenen Lichter kurz nach dem Anlassen eingeschalte werden (nicht direkt beim Umdrehen des Schlüssels).
Halte das Ganze, nicht nur wegen der geänderten Gesetzeslage, für nicht besonders sinnvoll, weil der Lichtschalter damit gar keine Funktion mehr hat und außerdem ist es bei strahlendem Sonnenschein eine echte Energieverschwendung.
Also doch kein smarter Helligkeitssensor :/
lg disch
Alt 21.07.2011, 10:09   #10
MateriaLove
Mein erster Handgriff geht nach dem Anschnallen sofort zum Lichtschalter, egal bei welcher Witterung!! Mit Abblendlicht fahren find ich einfach sicherer, besser sehen und gesehen werden auch am heiligsten Tag.
Und das bissl mehr Spritverbrauch macht den Bock auch Net Fett.
Möchte mir demnächst auch die Abblendlicht Automatik holen, finde ich sehr praktisch. Aber auch bei diesem Thema gilt; Geschmackssache!!!
Gruß MateriaLove
MateriaLove ist offline   Mit Zitat antworten
Ruckeln wegen Abblendlicht G_ufuf Die Cuore Serie 3 28.12.2010 17:35
Abblendlicht leuchtet nicht mehr! instructor Die Sirion Serie 6 08.11.2010 23:35
M100: Birnenwechsel Abblendlicht klappt nicht Jens87 Die Sirion Serie 15 07.09.2010 20:53
Abblendlicht ohne Funktion, Fernlicht dauer an. gaidi Die Cuore Serie 17 23.01.2010 17:30
Abblendlicht funktioniert nicht bizkit1 Die Sirion Serie 16 04.12.2009 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
