Alt 19.06.2011, 20:07   #1
celtic68
Standard DIN-Radio-Ausbau
kann mir jemand sagen, wie man ein normales DIN-Radio am elegantesten
AUSbaut..?
Ich habe ein normales Radio, verbaut in der DIN-Blende zum nachrüsten und will es jetzt verkaufen.
Braucht man da diese Stifte, mit denen man das Radio dann einfach rauszieht..? (sorry, hab schon lange keines mehr ein/ausgebaut).
Bin mir auch nicht ganz sicher, wo die Stifte angesetzt werden (mal abgesehen davon, dass ich auch nicht sicher bin, ob ich die überhaupt noch habe...)
Da sind links und recht neben dem Radio 2 kleine vorgesetzte Kunststoffblenden...muß man die erst abmachen..?
Danke für eure Hilfe...
celtic68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 20:12   #2
Entweder du hast diese Stifte oder baust die ganze Blende mit Radio aus. Ich meine das müsste auch im ganzen rauszunehmen sein. IM ausgebauten Zustand kann man das Radio dann eventuell auch ohne diese Stifte entfernen (habe ich bei mir auch so gemacht).
Hier steht beschrieben wie man die ganze Blende heruasnimmt: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=32412
Alt 19.06.2011, 23:26   #3
Vergiss das was ich da oben geschrieben habe:
Das DIN Radio wird beim original Radiokit mit der Blende verschraubt. Also Blende komplett raus und seitlich dann die schrauben lösen.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...83&postcount=6
Dem guten Frankenbiker sei dank ist es mir auch wieder so in den Sinn gekommen
Alt 22.06.2011, 13:12   #4
celtic68
schönen Dank...ich hatte es schon befürchtet...
Einbau Doppel Din Radio materiacruser Die Materia Serie 86 06.11.2013 16:44
doppel din radio magnum Die Materia Serie 25 13.08.2011 18:42
Doppel Din Radio Eonon 1012 E.D.I Die Materia Serie 11 16.12.2009 23:56
2ter DIN Schacht über Radio? B@sti Die Cuore Serie 10 15.01.2007 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
