Alt 12.09.2011, 18:57   #1
Cellman
Benutzerbild von Cellman
Unglücklich Hilfe, mein Abblendlicht geht nicht mehr
Hallo liebe Daihatsu Gemeinde,
ich habe einen Daihatsu Applause 2 Bj 98
und seit Sonntag funktioniert mein Abblendlicht nicht mehr.
Ich habe mir bereits alle Sicherungen angeschaut, sowie die
Lampen ausgebaut, jedoch scheint alles intakt zu sein.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Schalter defekt sein soll,
denn das Fernlicht lässt sich ebenfalls nicht einschalten und es leuchtet
auch nicht die Kontrollleuchte im Tacho dafür. Standlicht,Rücklicht und Blinker funktionieren allerdings. Wenn jemand Tips für mich hätte, wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Gruß
Cellman
Cellman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 20:49   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Hi der Appi 2 hat vorne einen Sicherungskasten in Motorraum. An dem Sicherungskasten Sind unten Stecker . Überprüfe die mal ob die alle noch okay sind. Denke da ist nen Kurzer drin.
Alt 12.09.2011, 21:01   #3
Masseleitung ZO3 vom Kombischalter, ist nur für die Scheinwerfer zuständig.
Hatte soeben ausführliche Schaltplanbeschreibung geschrieben: Absenden leider unmöglich. Angeblich nicht angemeldet. Ich bin aber angemeldet! Was ist hier los? Passiert mir bereits zum 20zigsten Mal!!! Trotzdem gute Fahrt!
Alt 12.09.2011, 23:21   #4
Cellman
Vielen Dank für die beiden Tips,
werde mal nachschauen.
Lg
Alt 15.09.2011, 20:41   #5
Habe bereits zweimal geantwortet, leider sind die Antworten verschwunden. Kombischalter freilegen, irgendwie muß ein Massekabel vom Lichtschalter abgehen. Laut Schaltplan gibt es kein Relais für die Scheinwerfer, sonst würde ich zu erst auf Relaisdefekt tippen. Gute Fahrt!
Nachtrag: an der 30A-Sicherung "Head lamp" im Motorraum hängen auch Wascher usw. Läuft die Pumpe ist die Sicherung ok.
Geändert von yoschi (15.09.2011 um 20:45 Uhr)
Alt 08.10.2011, 21:10   #6
lutter
Hatte das problem auch war deswegen in de werkstatt paar mal und ist ein kleiner kontakt durchgebrannt durch staub!!!musste mir ein neuen lenkstockschalter holen!(gebraucht neu zu teuer)
vielleicht hilft dir das weiter!mfg lutter
lutter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 21:52   #7
Stefan G
Benutzerbild von Stefan G
wen du was Brauchst ich habe noch einen kommpletten lenkstock da auch andere teille
MFG Stefan
3 facher gewinner vom Kurbelwellenweitwurf
Light Show gewinner 2011
Light Show gewinner 2012
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten habe genung davon!!!!!!! :-)
Jage nicht was du nicht Töten kannst
Habe 588 Led`s am und im Dai
http://www.myvideo.de/watch/8047982/...se_Beleuchtung
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...hp?albumid=432
Das ist mein White Dragon,
Stefan G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 08:22   #8
martin j
Der Lenkstock passt nicht da der 98 nen Airbag hat
Alt 13.10.2011, 21:27   #9
lutter
mh hab nen 93 appi welches hast du wegen den lenkstock und was hast noch so an teile?
Alt 16.10.2011, 07:51   #10
Zum Abblendlicht: Notlösung: Fernlicht auf Abblendlicht ( irgendwo an den Scheinwerfern oä.) umklemmen, Fernlichtzusatzscheinwerfer beschaffen und dranbauen. Mit extra Relais und Schalter so schalten daß die Fernscheinwerfer nur bei eingeschalteten Fahrlicht eingeschaltet werden können. Ob ein Umklemmen der gesetzlich geforderten Fernlichtanzeige so einfach geht, kann ich aus dem Hut nicht beurteilen.
Zum Lenkstockschalter: hatte mehrfach das Vergnügen bei Appis mit hoher Laufleistung die Kontakte zu flicken. Bei Airbergappis wirds heikel. Finger weg.
Gute Fahrt mit super Fernlicht.
auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!? thor88 Die Cuore Serie 7 30.05.2011 18:39
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 21:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 21:41
HILFE DRINGEND NAVI HILFE Mannheimer Autoradios und Endstufen 16 25.08.2004 00:05
hilfe bei fehlerdiagnose nötig DA Rohni Die Charade Serie 2 29.11.2003 05:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
