![]() Registriert seit: 07.06.2011
Bei der TÜV-Prüfung war keine AU möglich, d.h. es konnte nicht gemessen werden.
Die Vermutung des Prüfers ist ein undichter Auspuff. Bleibt mir jetzt nichts weiter übrig, als den Auspuff bei einer Werkstatt auf Undichtigkeit prüfen zu lassen und dann dort die AU machen zu lassen? Kann ich mit einer Abdichtungspaste selber abdichten? Wie fände ich die undichte Stelle beim Auspuff? Danke für die Hinweise. Thomas |
Ne olle Zeitung nehmen und den Auspuff einfach mal zuhalten- dann hört man ob und wo es zischt.
Sinnvollerweise fährt man nicht erst 2 Stunden Autobahn bevor man das testet
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Hi Thomas,
undichte Anlage läßt sich recht leicht checken: Lappen hinten drauf und checken, wo es rauspfeift. Du hast ja aber ne Edelstahlanlage drunter, da kann ich mir eigentlich nur das sogenannte Hosen- oder Flexrohr vorstellen, das müßte man tatsächlich neu einschweißen lassen. Diese Flexrohre bekommst Du als Universalteile (ebay z.B.), eine freie Werkstatt sollte sich auch finden. Bist Du diese Woche zu Hause? Wenn ja komm doch mal abends vorbei und wir legen uns mal drunter, klingel mich einfach mal an.
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
Komisch, die AU sollte per OBD am Diagnosestecker gemacht werden. Und OBD ginge bei einem solchen Problem mit ner Fehlermeldung und leuchtender Motorkontrolle vor.
Jaein. Wenn der Readinesscode noch nicht überall gesetzt ist, z.b. nach Löschen des Fehlerspeichers, muss die AU manuell durchgeführt werden.
Normalerweise wird der Readiness nach einpaar Fahrzyklen gesetzt, wenn alle Abgasrelevanten Systeme sich selbst überprüft haben. Eventuell wurder der Fehlerspeicher vor der AU gelöscht weil Fehler gespeichert waren? Wenn der Auspuff so undicht ist das keine Messung möglich ist dann muss das schon deutlich auffallen. |
Mann bin ich blöd: der L251 hat ja gar kein Flexrohr! Sorry!
#7 |
Heute fand die Abgasuntersuchung ohne Probleme statt, nachdem ich den Auspuff an der undichten Stelle vor dem Endtopf neu schweißen ließ - und das sogar auf Kosten der Werkstatt, welche eben diesen vor fast 1 Jahr mit Luftblasen an der Schweißnaht unsauber angeschweißt hatte.
Nochmal vielen Dank Curt für seine tatkräftige Unterstützung!
#8 |
Ha, ich habs Dir doch gesagt!
Warst Du tatsächlich bei dem selben Haufen, der das Gebrutzel da unten verbrochen hat? Ham die das jetzt wenigstens gscheit gemacht? Na ja, und wenn nicht: die Ursache der Undichtigkeit ist ja jetzt bekannt, die dürfen dann alle zwei Jahre nachbessern ........ ![]() ![]() Und ach ja: bittebitte, keine Ursache, Du weißt ja, was jetzt auf Dich zukommt
| Stichworte |
| abgasuntersuchung, auspuff, cuore, undicht |
| OBD2 Diagnose und Cuore L251 | LucZan | Die Cuore Serie | 29 | 23.06.2014 20:01 |
| Zulässige Reifengrößen Cuore L251 | Chandler99 | Die Cuore Serie | 3 | 06.06.2011 09:14 |
| auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!? | thor88 | Die Cuore Serie | 7 | 30.05.2011 17:39 |
| anbauteile für cuore L251 | wpteam | Die Cuore Serie | 8 | 01.03.2010 23:49 |
| Power Tuning Cuore L251 | Cuore Booster | Die Cuore Serie | 19 | 26.05.2005 08:45 |
