Alt 09.08.2012, 17:19   #1
pilo70
Standard Nockenwelle ausbauen ?
Hallo ,,,
kann man den nockenwellenversteller beim L7 (EJ-VE) austauschen oder ist dazu der ausbau der nockenwelle nötig oder gar die ganze nocke tauschen wo des zeugs mit der verstellung drin ist ? muß eh den zahnriemen wechseln dann wäre es ja ganz praktisch das teil gleich mit zu wechseln,,,,da käme man ja ganz gut ran an die stirnseite der nocke ...
gruss pierre
Alt 09.08.2012, 17:34   #2
Das was ich dir auch schon per PN geschrieben hab. Nockenwelle muss raus.
Alt 09.08.2012, 17:46   #3
pilo70
Hiii,, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt ,,,wollte nur wissen ob der versteller einzeln auszubauen geht oder ob das ne ganze einheit ist mit der nocke ??? sonst mit dem ausbau alles klar ,,
Alt 09.08.2012, 17:51   #4
Der Versteller ist an der Nockenwelle drann, den bekommt man nur von der Nockenwelle ab wenn man dieselbe ausbaut. Das Zahnriemenrad ist eh an der anderen Nockenwelle, die Nockenwelle mit Versteller wird von der festen Nockenwelle per Zahnrad angetrieben. Zerlegt werden muss es also so oder so.
Alt 09.08.2012, 18:17   #5
pilo70
Ok..danke erstmal.... muß ich mal schaun ....ist wohl dann am einfachsten gleich ne andere nockenwelle gegen die alte zu tauschen ,,,,
gruss
l501 Sitz ausbauen G_ufuf Die Cuore Serie 4 21.01.2011 17:03
Nockenwelle, Ventilkippregler, Ventile Loggens Die Cuore Serie 8 11.01.2009 15:11
Ausbau Nockenwelle L 201 dieter Die Cuore Serie 13 01.09.2008 14:37
Nockenwelle gebrochen - Noch rettbar ? MrHijet Die HiJet Serie 29 27.11.2006 14:53
Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden. perSpeCtive Die Charade Serie 5 15.10.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
