Alt 17.09.2012, 22:01   #1
Buchtler
Unglücklich L201 nach 2 Min. Zusammenbruch bei Warmstart
Hallo zusammen...
Ich habe, seit ich meinen Cuore habe, im Sommer das Problem das ich wenn ich das Auto mal kurz abgestellt habe (zum Einkaufen gehen) und anschließend wieder los fahre alles ganz normal is und nach ein-zwei Minuten dann die Leistung völlig zusammen bricht sobald ich gas gebe. Leerlauf funktioniert einwandfrei aber beim hochdrehen (ohne Gang) schafft er maximal 5000U/min beim Anfahren bricht er völlig zusammen....
...also an rand rollen ca. eine Minute warten und starten... Und er fährt als wär nie was gewesen...
der zusammenbruch tritt auch auf wenn ich längere Zeit im Standgas (McDrive) verbracht habe...
Hab schon öfter mal hier rum gestöbert und nen paar dinge gemacht:
- Kühler gewechselt (motor wurde immer zu warm... jetzt nicht mehr aber das Problem ist immernoch da)
- die Unterdruckschläuche durchgeblasen (schwarz-oranges rückschlagventil funktioniert, allerdings weiß ich nicht was das weiß-blaue und weiß gelbe ist, da klappert nichts und hat zu beidenseiten kein durchlass... habe dann mal vom ausschlacht cuore die "dinger" geprüft sind genau so)
hat einer irgendeine idee wo ich noch suchen kann????
viele Grüße
Arthur
Buchtler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 23:57   #2
Altbekanntes Vergaserproblem. Abhilfe gibt´s hier. Da Dein Problem vor allem in Sommer auftritt, tippe ich mal darauf, dass der untere Mikroschalter nicht mehr korrekt arbeitet.
Geändert von redlion (18.09.2012 um 00:00 Uhr)
Alt 18.09.2012, 05:58   #3
Buchtler
ja hab ich auch gedacht und hab den ersten schalter so eingestellt das er nicht mehr aus geht aber das problem bleibt.... es ist auch komisch das ein minütiges warten bei abgeschalteten motor hilft, denn ander bekommt er keine leistung mehr und rollt nur noch son bischen dahin...
ich werd mal versuchen so lange es das tageslicht her gibt nen anderen taster einzubauen und dann mal einkaufen fahren
Alt 18.09.2012, 16:19   #4
Kann auch genauso die Membran sein. Wird auch in obig genannten Thread erklärt.
Alt 18.09.2012, 19:18   #5
So wie Du die Symptome beschreibst liegt das eher am Belüftungsventil.
Alt 18.09.2012, 21:39   #6
Buchtler
Microschalter gewechselt... hat nichts gebracht.
hallo mike. Wo finde ich das Belüftungsventil?
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
Probleme L201 Warmstart. half-dead Die Cuore Serie 8 22.03.2011 22:01
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
