Alt 15.04.2013, 14:29   #1
sirion_m1
Unglücklich Zentralverriegelung DEfekt , Fahrertür Zu Hilfe.
Hallo Daihatsu Fans )))
Ich habe meiner Frau ein M1 Bj. 1999 gekauft mit dem Sie Super zu frieden ist.
Jedoch haben wir jetzt ein kleines Problem.
Die Zentralverriegelung läuft nicht mehr von heut auf morgen. Die Fahrertür geht mit dem Schlüssel nicht mehr auf. Reagiert nicht mehr. Wenn ich versuche den Türknopf zu ziehen merke ich kurz das der Motor angesteuert wird, es passiert aber nichts. Man kann in das Auto nur über die Beifahrertür einsteigen.
Wollte die Verkleidung abnehmen jedoch bekomme ich die Tür nicht auf !!!
Batterie abklemmen hat keine Abhilfe gebracht.
Hat jemand ein Tipp für mich wie ich die Tür öffnen kann bzw. wie ich das Problem behebe kann. Über die Beifahrer läuft die ZV gar nicht, kann immer nur diese eine Tür Manuel öffnen und schließen.
Mit freundlichen Grüßen
M1 Fan
sirion_m1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 16:13   #2
Das Schloss hängt? Also auch wenn man den Pin nach oben zieht, kann man die Tür nicht öffnen?
Da weiß ich leider keine Möglichkeit. Die Türpappe hat glaube ich zwei Schrauben (Griffmulde und Türgriffmulde), aber ich denke die bekommt man bei geschlossener Tür nicht ab - müsste die etwa 1 bis 2 cm nach innen ziehen (im unteren Bereich) und dann nach oben raus (Türpin vorher raus drehen).
Du kannst höchstens die zwei Schrauben mal lösen und dein Glück mit der Türpappe versuchen. Ich hatte damals eben die Tür offen, dann ist das eine Arbeit von 5 Minuten.
Aber auch wenn du die ab hast - dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter.
Alt 15.04.2013, 18:02   #3
sirion_m1
Wenn ich den Pin nach oben ziehe passiert nichts, als würde etwas Gegenziehen und die Tür bleibt zu. Die Türverkleidung bekomme ich nicht ab, wenn die Tür zu ist. Habe schon probiert.
Alt 15.04.2013, 19:47   #4
Hast du schonmal den Pin hochgezogen
wenn die Batterie abgeklemmt ist?
Alt 15.04.2013, 19:54   #5
sirion_m1
Hi Rotzi
Jep habe ich gemacht mit demselben Negativen Ergebnis. Die Tür ist zu als würde der Ziehmotor einrasten. Hochziehen geht nicht !!!
Alt 15.04.2013, 20:13   #6
Das wird ein mechanisches Problem mit der Schließmechanik sein und weniger an der Zentralverrieglung liegen. Diese geht einfach nicht weil das Türschloss klemmt.
Alt 15.04.2013, 21:52   #7
sirion_m1
Das kann sein, auch der Türgriff Außen ist lasch kein Kontakt.
Wenn ich den Schlüssel mit Gewalt drehe, dann verbigt sich auch die Tür etwas um dem schloss.
Ich bin ratlos, habe heute noch mal probiert mit Gewalt keine Chance
Alt 15.04.2013, 23:09   #8
Baue die Verkleidung an der Beifahrertür ab,
schau dir die Mechanik genau an
und öffne dann die Fahrertür mit einem Metall-Kleiderbügel.
Ich schaffe das in unter 10 Sekunden.
Dann musst du schauen was los ist.
Wird sich wohl irgend was gelöst haben.
Alt 16.04.2013, 12:09   #9
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Wenn gar nichts geht muss halt die Tür ab!
- Türkabelbaum im Fussraum abstecken
- Kotflügel abbauen
- beide Türscharniere abschrauben (entweder an der A-Säule oder an der Tür
- Tür vorsichtig (min. 2 Personen) ein paar cm zur Seite heben und das Fangband demontieren und schauen dass die Kabel aus der A-Säule ausgefädelt werden
Rene
Alt 17.04.2013, 14:10   #10
sirion_m1
oha, naja werde testen
Zentralverriegelung defekt ?! gizzy2k7 Die Sirion Serie 1 21.06.2009 23:16
Hilfe Wegfahrsperre Defekt mrxdead Die Cuore Serie 15 24.04.2007 17:59
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 13:30
Applause Bauj. 93 Heizkühler defekt ! Hilfe tscholz1 Die Applause Serie 9 10.02.2006 21:22
Zentralverriegelung nachrüsten dringend Hilfe!!! herwatuning Die Move Serie 0 02.11.2005 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
