Alt 07.05.2013, 08:52   #1
goep
Frage Cuore L501 springt nicht an
ich habe vor kurzem einen L501 für Fahrten in der Stadt gekauft. Ab und zu hatte er das Problem, dass er nicht richtig ansprang. D.h. wenn ich den Zündschlüssel drehte, dann ging der Motor kurz an, drehte etwas hoch und ging dann wieder aus. Er schaffte es also nicht, die Leerlaufdrehzahl zu halten. Auch mit leichtem Gas geben konnte ich den Motor nicht starten. Nach dem vierten Versuch ging es dann aber irgendwann und er sprang an. Seit gestern abend aber geht das leider nicht mehr. Wieder die gleichen Symptome, nur dass es eben auch beim 10. Mal nich klappt...
Kennt vielleicht jemand das Problem und weiß eine Lösung? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß,
Frank
goep ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 10:25   #2
Kokomiko
Möglicherweise die Wegfahrsperre, die einen Schaden hat oder der Transponder im Schlüssel. Funktioniert es mit dem Zweitschlüssel ?
Alt 07.05.2013, 21:12   #3
goep
Vielen Dank für den Tip!
Hat tatsächlich geklappt. Was ist das für ein System, wo der Motor sich starten lässt, aber dann wieder ausgeht? Greift die Wegfahrsperre dann in die Benzinzufuhr ein anstatt in die Elektronik?
Alt 07.05.2013, 21:20   #4
Ist bei alles Daihatsus so, dass der Motor erstmal 2s läuft und dann ausgeht.
Daran kann man WFS Fehler ganz gut festmachen.
Alt 07.05.2013, 22:08   #5
Kokomiko
Ich meine, mein alter Escort hatte so eine Wegfahrsperre, wo ich erst einen Transponder in einen Schlitz schieben musste, damit er anspringt. Wenn man so etwas vergisst, suchte man sich bei der Fehlersuche zu Tode. Da finde ich den Gedanken mit dem Anspringen und wieder ausgehen sehr viel besser
Alt 07.05.2013, 22:42   #6
Ich weiß auch nicht wie lange bzw. wie oft das Steuergerät versucht den Schlüssel zu lesen bzw. zu erkennen, ich vermute mal das wird öfter versucht, bis dann endgültig feststeht, dass der Schlüssel nicht gelesen werden kann. Die Zeit kann aber durchaus schon reichen, das der Motor läuft....
Alt 07.05.2013, 23:38   #7
Naja, ist schon elektronisch, vielmehr greift die Elektronik in die Zündung, etc. ein.
Ist ja auch ganz sinnig, ist ja kein Quadcore Prozessor verbaut Die WFS startet den Motor eben erstmal brav und geht davon aus das alles seine Richtigkeit hat. Kommt aber kein Code vom Schlüssel so holt der Türsteher den Gast wieder aus der Veranstaltung. Ich denke einfach mal die Codes sind nicht so shnell verglichen, bzw würde man sonst orgeln und gerade bei schwacher Batterie würde dies unter Umständen ein Starten ganz unmöglich machen, dann wäre nichtmal anschieben möglich.
Alt 08.05.2013, 08:33   #8
Nunja, eigentlich ist das ja auch logisch: Die Gesamte Bordelektronik ist ja wenn kein Schlüssel steckt stromlos.
Steckt man den Schlüssel ein und dreht den sofort um, dann benötigt die Steuergeräteelektronik ja nunmal Ihre Zeit bis die überhaupt angelaufen ist.
Bei Vielen Renaults hilft es übrigens den Zündschlüssel bis auf Zündung zu drehen (bis alle Lämpchen leuchten) und dann 5 Sekunden zu warten und dann anzulassen
Cuore springt nicht mehr an Hot Tascha 91 Die Cuore Serie 13 26.09.2012 15:50
Cuore geht aus und springt jetzt nicht mehr an newuse Die Cuore Serie 6 04.09.2011 03:17
auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!? thor88 Die Cuore Serie 7 30.05.2011 17:39
cuore springt einfach nicht mehr an SpunkyFunky Die Cuore Serie 11 23.12.2010 10:50
Mein Cuore springt nicht an wenn er länger stand mrspockol Die Cuore Serie 7 24.06.2007 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
