Alt 15.05.2013, 23:03   #1
Bratapfel
Standard Ventil Einstellwerte Cuore L701
Sers,
Hat jemand von euch die genauen Einstellwerte für den Cuore L7 Bj. 2002 EJ-VE?
meiner klappert nämlich ordentlich und seid vorhin ist noch ein etwas höheres ticker Geräusch dazu gekommen =(
Ich hoffe mein Motor ist noch nicht ganz im Eimer, wenn doch hatt jemand vielleicht noch nen Motor?
Bratapfel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 12:11   #2
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
gibt's da eigentlich nen how-to irgendwo? bei den FAQs hab ich leider nix gefunden.
wie muss ich mir das beim ej-de (denke wird ja gleich sein wie beim ej-ve) überhaupt vorstellen? weil exzenter/einstellschrauben gibts ja wohl nicht mehr, mangels kipphebeln. wird das wie bei diversen anderen mit plättchen gemacht oder wie läuft das? weil ich muss bei mir vermutlich auch mal einstellen :(
ingo
Alt 16.05.2013, 16:00   #3
Da müsste rotzi mal ne Anleitung schreiben, mangels EJ Motor hab ich das nicht gemacht.
Soweit ich das weiß werden nicht nur Plättchen getauscht, sondern die ganzen Tassenstößel.
Alt 16.05.2013, 18:15   #4
MrFreezer
die die japsen
Alt 16.05.2013, 19:02   #5
Bratapfel
Hmm, okay alles klar, hab heute im Geschäft mal ventildeckel und Zahnriemen Abdeckung abgemacht. Sah alles noch okay aus, beim zusammen bauen is mir aufgefallen das die Öl-Leitung zum Versteller hoch undicht ist. Kam wohl vom etwas weg biegen, war auch schon ziemlich verrostet. Neue kauf ich morgen und bau sie mal ein, das Geticker ist komischer weise vorhin beim heim fahren weg gewesen ?!? Ventilspiel hab ich auch gleich geprüft, kommt aber nicht davon =(
Ich meld mich nochmal wenn ich es hin bekommen hab =)
mfg
Alt 16.05.2013, 19:34   #6
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
...Soweit ich das weiß werden nicht nur Plättchen getauscht, sondern die ganzen Tassenstößel.
Man tauscht nur die Plättchen(Chimps)!
Bei mir hat nach ca.206 000 km das Ventilspiel noch gepasst.
Alt 16.05.2013, 19:38   #7
Das Geklapper kann auch anderswo herkommen.
Ich habe es bei meinem auch noch nicht orten können, wenn er kalt ist klackerts extrem aber das Ventilspiel passt...
Wenn Du etwas findest lass es uns wissen :)
Alt 16.05.2013, 19:43   #8
Kaltklackern halte ich erstmal für unbedenklich solange es warm passt. Kann auch am Öl liegen, das hat kalt andere Schmiereigenschaften und warm ist das Ventilspiel auch kleiner aufgrund der Materialausdehnung (Stößel werden halt "länger").
Alt 16.05.2013, 20:38   #9
Standard Kolbenkipper
N'abend! Kolbenkippen klingt ähnlich einem tickenden Ventil. Der Kolben dehnt sich aber mit der Motorerwärmung und das Ticken wird leiser.
Nachtrag: Nur nicht bei meinem Appi-Motor mit seinen irgendwie 260tkm, da tickt oder besser klappert ein Kolben immer ob kalt oder warm. Aber alles kein Problem , über 100 kmh sind die Windgeräusche allemale etwas "besser". Als "Altmotorenfahrer" kann ich Rotzi nur beipflichten: Daihatsu-Ventilspielnachstellungen sind unterdurchschnittlich notwendig.
Gruß!
Ventil Einstellung Cuore L201 gargoil Die Cuore Serie 2 16.04.2010 11:43
L201: Einstellwerte des Ventilspiels dauzel01 Die Cuore Serie 13 16.09.2009 21:56
[L701] - Bj 2001 mit EJVE - DVVT Ventil modnet26 Die Cuore Serie 17 05.05.2008 22:04
Benötige Einstellwerte für G100/101 Hemul Die Charade Serie 11 03.08.2004 22:47
Pop off Ventil bizkit1 Die Applause Serie 7 11.05.2004 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
