Alt 02.07.2013, 21:01   #1
justinmanu
Standard Kupplung: Wie viel Spiel? Wie einstellen?
wie viel Spiel sollte das Kupplungspedal haben?
Wie kann ich messen?
Wie und wo stelle ich nach oder ein?
Bei den höheren Außentemperaturen isses mir so, als wenn die Gänge schlechter rein gehen.
Einstellungsfrage?
Danke
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 10:42   #2
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
einstellen über die schraube am kupplungspedal (zug geht senkrecht nach oben weg, wenn ich mich recht entsinne, ist aber eigentlich nicht zu übersehen...)
hinterher nicht vergessen, die mutter wieder zu kontern
Alt 03.07.2013, 10:45   #3
Daiminator
"Wie viel":
So, dass auf jeden Fall Spiel vorhanden ist, d.h. wenn die Kupplung nicht getreten ist, das Ausrücklager auf jeden Fall entlastet ist.
Aber eben auch so, dass die Kupplung vor Erreichen des Bodenblechs sauber trennt
Gruß, Stefan
Alt 03.07.2013, 14:15   #4
Einstellschraube war bei den alten Dais am Kupplungspedal. Ab L701 und neuer ist da eine Platikrändelschraube über dem Getriebe, zum entsichern, an der Mutter ziehen und dann drehen, wenn die Kupplung früher trennen soll, muss das Seil strammer werden und wenn die Kupplung zu früh trennt entsprechend loser.
Alt 03.07.2013, 17:13   #5
MrFreezer
hmm irgendwie bin ich davon ausgegangen es geht um einen pre-701 cuore :(
dabei steht, bei genauem hinsehen 251 in der signatur. keine ahnung wie ich auf die idee komme.
Alt 11.07.2013, 21:18   #6
justinmanu
Wo, bitteschön, kann ich hier was einstellen?
(bitte Bild drehen)
Danke
Gruß Andreas
Alt 11.07.2013, 21:48   #7
Da...das was Du im Bild zeigst ist das Pedal
Alt 12.07.2013, 21:30   #8
justinmanu
Hallo nochmal,
sicher ist das das Kupplungspedal...
Hier mal ein Foto mit dem Pedalspiel. Bitte Bilder drehen.
1. mit Betätigung des Pedals (Spiel)
2. ohne Betätigung
ist das Spiel zu groß?
Gruß Andreas
Alt 12.07.2013, 22:32   #9
JensNord
Zitat entfernt
MfG Frog1971
Ich habe auch gerade heute meine Kupplung eingestellt, allerdings bin ich dem Tip von "Reisschüsselfahrer" aus Beitrag 4 (http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...15&postcount=4) gefolgt.
Habe also meine Kupplung nicht am Pedal sondern an der Platikrändelschraube über dem Getriebe eingstellt..
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007
Verkauft in 2018
Geändert von Frog1971 (13.07.2013 um 11:21 Uhr)
JensNord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 20:39   #10
torwer
bei meinem letzte Woche gekauften Cuore 276 kommt die Kupplung erst sehr kurz bevor man das Pedal nicht mehr getreten hat. Ich wollte daher heute nachstellen und habe auch die Plastik Rändelmutter gefunden. Leider kann ich die keinen Millimeter wegziehen um sie zu entsichern. Drehen kann ich sie auch nicht. Gibt es da einen Trick?
Vielleicht könnt Ihr mir auch noch sagen, ob es bei dem Auto normal ist, dass die Fußbremse sehr spät greift und man den Handbremshebel sehr weit hoch ziehen muss, ehe die Bremse greift.
Grüße
Torsten
torwer ist offline   Mit Zitat antworten
Kupplung einstellen ? grenadir Die Cuore Serie 14 17.08.2010 12:59
Daihatsu Move Kupplung einstellen Tips peter schuette Die Move Serie 5 08.08.2010 19:19
Kupplung einstellen radkäppchen Die Cuore Serie 2 12.10.2007 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
