Alt 03.07.2013, 22:55   #1
Amaterasu
Standard Problem bei Modellbestimmung
Hallo liebe Daihatsu-Gemeinde!
Ich habe ein kleines Problem mit der Typenbestimmung meines Fahrzeugs.
Ich muss ein paar Ersatzteile kaufen und um herauszufinden, ob diese 100%ig zu meinem Auto passen, brauche ich ein paar Angaben.
Am besten scheint ein Auto ja über diese sog. HSN und TSN identifizierbar zu sein. Soweit ich das richtig verstanden habe, finde ich diese Nummern im Kfz-Schein unter 2.1 und 2.2. Dort steht bei mir: 2.1: 7111 und 2.2: 379 (und dann nach der Leerstelle noch 0055, aber die scheint ja nicht benötigt zu werden).
Wenn ich also nun 7111 und 379 bei der Ersatzteilsuche eingebe, bekomme ich folgende Fahrzeuge aufgelistet, die auf diese Nummern passen:
Marke Modell Baujahr Plattform Typ
Daihatsu Charade 2003 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2004 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2005 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2006 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2007 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2008 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2009 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2010 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2011 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2012 L2_ 1.0
Daihatsu Charade 2013 L2_ 1.0
Daihatsu Cuore VII 2003 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2004 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2005 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2006 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2007 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2008 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2009 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2010 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2011 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2012 L251 1.0
Daihatsu Cuore VII 2013 L251 1.0
Nun kommt das Ausschlussverfahren:
Das Baujahr weiß ich nicht, aber die Erstzulassung ist 06.05.2003. Wenn man davon ausgeht, dass das Auto logischerweise vorher gebaut worden sein müsste , bleiben also noch diese beiden übrig:
Und jetzt wird es spannend.
Auf dem Heck meines Autos klebt der Schriftzug "Cuore" und er ist mir auch als solcher verkauft worden.
Im Fahrzeugschein steht unter "D.1: L2" und unter "D.3: Cuore, Charade od. Mira".
Was soll das? Warum stehen drei Modelle da drin?? Können die sich nicht entscheiden???
Nun müsste das L2 doch auf einen Charade deuten, oder? Warum aber steht dann Cuore auf dem Heck?
Bei den Reparaturen, zu denen ich den Wagen in der Werkstatt hatte, hat der Chef dort auch nicht schlecht gestaunt. Er tippt wohl eher darauf, dass es ein Charade ist, aber genau weiß er es auch nicht.
Aber wenn ich nun Ersatzteile woanders bestelle, sollte ich das schon wissen, sonst passen die Teile hinterher eventuell nicht. (Nein, ich möchte jetzt keine Diskussion anfangen, warum ich woanders bestelle. Ich möchte einfach nur klar den Typ meines Autochens herausfinden.)
Nun kam ich schon auf die Idee, ob eventuell der Fahrzeugschein gar nicht zu dem Auto gehört (manchen Händlern traut man eben viel zu). Die Identifikationsnummer im Schein lautet JDAL2515001000515. Kann man daraus erkennen, ob es ein Cuore oder ein Charade ist? Im Motorraum hab ich schließlich dieselbe Nummer wiedergefunden, also das passt wenigstens. Auf dem Schildchen gab es noch weitere Angaben:
Type: L251LS_GMDFW
Engine:EJ-VE
Könnt ihr damit irgendwas anfangen?
Schlussendlich möchte ich nur den richtigen Typ anklicken, um die passenden Teile zu bestellen.
Über jegliche Hilfe in diesem Bereich wäre ich sehr dankbar!
PS: Ich wusste nicht, wohin mit dem Beitrag, also bitte verschieben, wenn er nicht passt.
Amaterasu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 23:00   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Ich machs kurz:
Du hast einen Cuore L251.
Zu erkennen an der Identifikationsnummer. Da steht J (=JAPAN) DA (=DAIHATSU) L251 (=MODELL).
Da stehen deshalb drei "Modelle" drin, weil der Cuore in japan unter dem Namen Mira
verkauft wird und in manchen anderen Ländern auch als Charade.
Das was bei uns als Charade verkauft wird (oder wurde) hat entweder ein G (alte Modelle) oder
irgendwas von Toyota CY oder so (da bin ich grade nicht sicher)
Sp spannend ist das ganze gar nicht.
Greetings
Stephan
Geändert von bigmcmurph (03.07.2013 um 23:06 Uhr)
Alt 03.07.2013, 23:08   #3
Ab 2007 wurde der L276 verkauft.
Der L201 ist Anfang der 90er verkauft worden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Daihatsu_Mira
Der Cuore hatte in anderen Ländern andere Verkaufsnamen. In England und Japan heißt der Cuore Mira. So ist das eben.
Wo der Cuore als Charade verkauft wurde weiß ich nicht
Daihatsu Charade 2003 L2_ 1.0 ist trotzdem eindeutig ein L251 da der L201 nur einen 0,85l Motor hatte.
Den 1.0 Motor gab es erst ab dem L701 und wurde in den L251 übernommen.
Hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben
Alt 03.07.2013, 23:57   #4
Charly77
und wenn du für dein cuore l251 bremsscheiben + beläge willst gibt es auch zwei verschiedene ausführungen. eins belüftet und volleisen. und die beläge unterscheiden sich dann auch.
Alt 04.07.2013, 00:05   #5
Amaterasu
Herzlichen Dank für die unglaublich schnellen Antworten! Da bin ich endlich schlauer. Also passt das mit dem Cuore. Danke für eure Hilfe!
Du bist auf dem richtigen Weg - danke fürs Mitdenken.
Ich brauche:
Stoßdämpfer vorne
Querlenker vorne rechts (Traggelenk plus Lenker)
Bremsscheiben vorn und Scheibenbremsbeläge vorn
Und nein, die Bremsen sind nicht belüftet.
Wenn mir jetzt noch jemand rein zufällig die richtigen Teilenummern geben kann, oder wie das heißt, um die passenden Teile zu finden, ich glaub dann spring ich vor Freude an die Decke
Alt 04.07.2013, 01:59   #6
Teilenummern brauchts dazu nicht.
Man muss nur wissen, dass es ein L251 ist, und man sollte wissen (nachsehen! nicht vermuten!), welche Bremsscheiben verbaut sind.
Der L251 wird bei manchen Teilehändlern irreführenderweise (weils dann mit dem L201 verwechselbar ist, der von ca. 90-94 verkauft wurde, und den man kurz eben auch L2 nennt) auch als L2 bezeichnet. Da hilft dann der Blick auf Hubraum, kW, PS und Baujahr, dann kann man es dennoch unterscheiden.
Auch wird der L251 manchmal auch als Daihatsu Cuore VII bzeichnet, weils die 7. Modellgeneration ist.
Bremsscheiben: Die Innenbelüfteten Scheiben haben glaub ich 16mm Dicke neu, 15mm Verschleissgrenze. Die Vollscheiben (und das weiss ich ganz sicher) haben neu 11mm Dicke und 10mm Verschleissgrenze. Damit sind sie in jedem Online-Shop auseinander zu halten. Wo dies nicht möglich ist, würd ich nicht einkaufen.
Die Bremsbeläge sind aber glaub ich bei beiden gleich...
Alt 04.07.2013, 08:40   #7
62/1
Benutzerbild von 62/1
z.B. in Südafrika
Alt 04.07.2013, 11:41   #8
Zitat von 62/1 Beitrag anzeigen
z.B. in Südafrika
und Großbritannien
Alt 04.07.2013, 12:13   #9
Charly77
die beläge zwischen belüftet und volleisen sind auch unterschiedlich.
arbeitskollege hat den gleichen cuore mit volleisen. meine sind belüftet.
wir hatten beide das vergnügen letzten monat vor dem tüv die bremsen wechseln
und haben dann mal verglichen wo die unterschiede sind.
Alt 04.07.2013, 12:27   #10
Was sind denn da die Unterschiede? Wär ja nützlich zu wissen zum Einkaufen.
Problem am YRV nidan Die YRV Serie 2 20.04.2009 09:18
ZV Problem taylan987 Die Cuore Serie 2 07.02.2009 15:47
Problem FCD rocco Die Charade Serie 14 21.10.2006 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
