Alt 16.07.2013, 11:26   #1
Nyulli
Standard Mal will er - mal wieder nicht... ?
Hallo!
Ich hab letzten Winter hier schonmal gepostet mit folgendem Problem. Nach dem Starten laeuft er (88er Cuore) ruhig im Standgas nimmt aber kein Gas an. Ein elendiges gehoppel beginnt, und nur mit viel Geduld und geuebtem Kupplungsfuss laesst er sich zum (An-)fahren ueberreden. WENN er dann mal faehrt (muss immer gleich auf die Bundesstrasse) ist's kein Problem mehr. Auch nach ein paar KM bockt er beim anfaheren nicht mehr.
Ihr habt mich damals verwiesen an einen Thread mit einer TOP Anleitung um den Magentschalter (?) mal zu checken.
Da es mein Winterauto ist un bisher nicht mehr gefahren bin wollte ich das Ganze jetzt mal in Angriff nehmen.
Also Batterie rein, starten und... Alles OK! ALLE Autos die ich kenne bokken ein wenig nach 4 Monaten Stllstand, der Cuore jetzt natuerlich NICHT!!!
Auch mein Mechaniker (TUV war faellig - natuerlicht NICHTS zu beanstanden!!) konnte nichts auffaelliges bemerken.
Kann das bocken was mit der Temp. zu tun haben? Kennt einer das Phaenomen? Gibts so ne Art Kaltstartautomatik (hatte sowas mal beim 72er Mercedes) die vielleicht muckt?
Ich hab naemlich KEINEN Bock jetzt hier zum rumfummeln anzufangen wenn nix kaputt ist, aber noch weniger spaeter im Winter wenn ich ihn taeglich brauche...
Hab wohl - als einen von euren Tipps - den Benzinfilter getauscht. Aber so simpel wirds wohl nicht sein, oder???
Schon mal vielen DAnk im Foraus,
Frank
Nyulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 11:55   #2
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
nur wenn kalt oder eher bei minusgraden?
evtl ist im leerlaufsteller oder sonstwo wasser drin, was einfriert?
ich kannte das nur nach langen vollgas-autofahrten, dass mir beim l80 der versager eingefroren ist...
Alt 16.07.2013, 12:13   #3
Leerlaufsteller beim 88er Cuore *lol*
Ist das schon ein Model mit G-kat, oder ohne ?
Alt 16.07.2013, 13:08   #4
Nyulli
Hallo!
Die lange Vollgasfahrt (Naja, 'Vollgas'"... 90-100km/h) von Salzburg nach Holland im Sommer ging ohne Zwischenfaelle.
Ich erinner mich nicht mehr ganz genau, aber er hat den ganzen Winter rumgezickt, als wahrscheinlich auch bei Plusgraden...
Frank
Alt 16.07.2013, 13:30   #5
MrFreezer
jaja hast ja recht, die alte möhre hatte nur nen loch in der drosselklappe
aber wie gesagt: sonstwo...
Alt 16.07.2013, 14:33   #6
Nyulli
Beinahe vergessen...
...ja! Mit Kat!
Frank
Alt 16.07.2013, 15:08   #7
Hi, mit G-Kat hast Du den E-Vergaser. Dass der kalt auch rumzickt kannte ich noch nicht, meistens ruckeln die im warmen Zustand. Würde da auch auf die Kaltstartautomatik tippen. Als erstes mal den Luftfilterdeckel abnehmen und schauen ob die Starterklappe bei kaltem Motor geschlossen ist, warm muß sie ganz öffnen.
Geändert von redlion (16.07.2013 um 15:11 Uhr)
Alt 16.07.2013, 16:30   #8
Auch mal den Tempschalter hinter der Lima am Block checken, der sorgt im Kaltlauf für ein fettes Gemisch und schaltet bei leicht warmen Motor um.
Der Schalter schaltet bei 23° C aus und bei 32° C ein.
Wenn der Schalter jetzt dauerhaft im Warmlauf hängt, dann fehlt die Anfettung für den Kaltlauf. An den Schalttemperaturen kann man aber schon sehen, das es im Sommer bei den jetzigen Temperaturen nicht unbedingt auffallen muss, dass der Schalter hin ist.
Alt 25.07.2013, 07:20   #9
Nyulli
Sorry, ich konnte jetzt erst nachschauen...
Ich hab grad gestartet un da viel mir ein: Kuck mal nach der Klappe (ich nehme an de 10 sek nach dem Starten machen hier keinen Unterschied...).
Und tatsaechnlich: Klappe war 100% offen, liess sich mit dem Finger auch nicht bewegen.
DAS ist also der Uebeltaeter
Aber wie geht's jetzt weiter..?
Ich moechte den Kleinen (NEIN, ich MÖCHTE sicher nicht, aber ich MUSS ) naemlich Verkaufen und da soll alles TIPTOP sein!
Alt 25.07.2013, 11:39   #10
MrFreezer
ins blaue rein getippt: da ist wohl die bimetall-feder kaputt, die das ding betätigt.
vermutlich nur durch tausch zu beheben.
Auto springt mal an dann wieder nicht?! Eric Die Charade Serie 4 17.06.2008 10:00
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 19:15
nicht schon wieder.... TurboDai Die Charade Serie 3 24.08.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
