Alt 19.07.2013, 23:23   #1
SK125
Standard Abgasrohr hinten passt nicht/ welche Dichtung?
Hallo, ich bin Stephan und neu hier bei euch. Dort wo ich sonst so unterwegs bin ist eine kleine Vorstellung üblich:
Ich bin Stephan, 26 und komme aus Zittau. Mein größtes Hobby sind MZ-Motorräder, ein Trabant befindet sich ebenfalls im Fuhrpark. Beruflich verdiene ich mir als Maschinenbau-Ing. meine Brötchen und stelle mich quasi fast jeder technischen AUfgabe. Mein Alltagsauto ist ein Fiesta GFJ, meine Freundin fährt einen Cuore L251 BJ 05.
Da sind wir schon beim eigentlich Problem. Das Auto war vor meiner Zeit bei einem freien "Hilfs-KfZ-Meister" aus Ungarn. Der hat mehr gepfuscht, wie gearbeitet und auch schon mal am Auspuff was gewechselt.
Das Abgasrohr hinten ist jetzt abgefault, eigentlich kein Problem, dachte ich, Teile bei kfzteile24 bestellt und heute festgestellt, dass es mit den mitgelieferten Komponenten nicht klappt. Da ich auch nicht weiß, was original drunter war nun meine Frage.
: Wie sieht die Verbindung vom Endschalldämpfer zum Abgasrohr aus. Die mitgelieferte Dichtung, eher ein Distanzrohr, welches sich axial ein wenig zusammendruckt beim Anziehen, passt vom Außendurchmesser nicht in die Vertiefungen an den Flanschen der Dämpfer. Weiterhin ist ein Bolzen des ESD abgerissen, natürlich ist dieser am ESD vernietet. Ist das original?
: Bei Ebay habe ich jetzt eine Anlage mit eienr Flächendichtung gesehen, ist diese original?
Wenn mir hier mal jemand Licht ins Dunkel bringen kann, wäre ich sehr dankbar.
Gibt es für die Cuores eigentlich auch Ersatzteilisten bzw. Reprarturanleitungen?
SK125 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 08:41   #2
toal
kannst du mal ein Bild von den Neuteilen machen?
Bei mir hat damals das Rohr und eine "Metallfadendichtung" (keine Ahnung wie das heißt) gereicht.
Geändert von dierek (20.07.2013 um 12:40 Uhr) Grund: Auch der Hinweiß zum WHB ist nicht zulässig
Alt 20.07.2013, 09:43   #3
SK125
Es bestätigt sich immer mehr, dass unter dem Auto noch die allerersten Teile hängen, allerdings mit neu eingeschweißten Dämpfern, welche nicht nach den offiziellen Ersatzteilen aussehen.
Hier mal die Bilder, einmal vom ESD-Flansch, der war zugesetzt von Ruß und ohne Dichtung und einmal von den Neuteilen, die Dichtung/Distanzhülse in der Mitte hat zwei Bunde in der Mitte ist sie 45° ausgestellt, wie eine Falte beim Faltenbalg. Allerdings hat diese Außendurchmesser 60mm, die Vertiefung Flansche haben nur 56mm Durchmesser.
Dateityp: jpg RIMG1430.JPG (302,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG1432.JPG (266,6 KB, 33x aufgerufen)
Alt 21.07.2013, 03:39   #4
Laughingman
die dichtung sieht aus wie nen flammring, der gehört auch nicht hinten an den esd sondern vorne an den krümmer....bzw ists die dichtung zwischen kat und mittelrohr.
die dichtung vom esd sieht so aus:
http://www.x1-autoteile.de/index.php...04&carId=15361
wobei vorsicht ich weiss nicht genau ob die im link direkt passen würde (habe sirion m101).
mit der abgerissenen schraube am esd wirds eh schwer da nen endrohr drann du pappen...
bei meinem sirion geht am originalen esd auch der bolzen in den esd rein. meiner war durchgerostet, am bosel endschalldämpfer den ich nachgekauft hatte war das prinzip anders, esd und endrohr trafen sich mit besagter dichtung und wurden dann mit normalen bolzen verschraubt.
Geändert von Laughingman (21.07.2013 um 03:43 Uhr)
Laughingman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 01:15   #5
etzi83
Benutzerbild von etzi83
ich hab nen asbestring dazwischen war bei der komplettanlage dabei.
ich denk sowas sollte jeder autoteilehändler vorrätig haben.
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 03:06   #6
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
asbestringe hat heutzutage hoffentlich kein einziger autohändler mehr vorrätig
Alt 22.07.2013, 07:19   #7
SK125
Ich habe mal geschaut. Für hinten gibt es diesen Dichtring, auch bei kfzteile.24. Ich vermute, dass beim Verpacken einfach die Dichtung für vorne dazugelegt wurde, statt für hinten. Ich werde dort heute mal anrufen.
Was mir eher Sorgen macht, ist der abgerissene Bolzen. Werde ich doch mal auf die Bühne müssen und versuchen diesen abzusägen und neu zu bohren.
Alt 22.07.2013, 08:25   #8
Absägen und neu bohren ist die Lösung, so haben wir das am Astra auch gemacht.
Alt 23.07.2013, 10:28   #9
Move2001
Standard Dichtung Auspuffendrohr L251
Die Dichtung für das Endrohr besteht aus einem aufgewickelten Metallband mit einem Gewebe als Zwischenlage und sieht so aus:
Dateityp: jpg L251 Endrohrdichtung.jpg (19,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 24.07.2013, 21:34   #10
SK125
Dichtung wurde anstandslos nachgeliefert, das sollte jetzt passen.
Welche Batterie passt in den Cuore L701 PoWl Die Cuore Serie 20 27.06.2023 21:19
Starterbatterie passt nicht uwemo Die Sirion Serie 17 17.05.2013 10:45
Sirion M3 welche Lautsprecher hinten annyro Lautsprecher 7 23.11.2011 10:08
Welche Felgengrösse passt auf meinem Materia? Shakloomy Die Materia Serie 5 20.11.2011 17:44
Welche Reifen-Felge-Kombi passt auf L7????? Daniel-L701 Die Cuore Serie 14 13.08.2006 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
