Alt 27.08.2013, 07:14   #1
Mr.Komp
Standard 16 Zoll welche Größe?
Ich wollte mal Fragen welche 16 Zoll man auf dem Matti fahren kann und welche Reifengröße erlaubt ist. Hintergedanke ist, dass ich noch 4 nagelneue Winterreifen von meinem Colt im Keller liegen habe und auf dem Colt waren standart auch 205/40 R17 drauf. Dann bräuchte ich nur paar 16 Zoll Felgen für den Winter und gut wäre es.
Ich hab zwar auch 15 Zoll Stahlfelgen mit Winterreifen aber denke so gut sind die nicht mehr vom Profil
Mr.Komp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 13:46   #2
Spux
Benutzerbild von Spux
Ja was nun 16 oder 17
Wenn du 17 Reifen hast bekommst du die nicht auf 16 Felgen
Spux ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 14:17   #3
Zugegebenermaßen etwas verwirrend... aber...
Ich denke er hat irgendwo aufgeschnappt, dass 205/40 R17 auf den Materia passen.
http://www.materia-club.de/reifen-a-felgengroessen.html
Da diese auch beim Colt drauf waren und er noch 16-Zoll-Reifen vom Colt im Keller hat, ist nun die Frage, ob er diese 16-Zöller am Materia fahren kann. Wenn man obigem Link folgt, ist dort die Größe 205/45 R16 erwähnt, das sollten die dann sein.
16-Zoll-Felgen gibt es sicherlich im Zubehör oder Onlinereifenhandel. Dort muss man nur das Fahrzeugmodell wählen und alle Felgen mit Freigabe und Papieren werden gelistet.
Wenn man selbst nach einer Felge sucht, dann muss sie folgende Kriterien erfüllen:
Interessant wird aber wohl für die meisten sein: Was passt denn noch so an größeren Dimensionen drauf?
  • Der Materia hat einen Lochkreis (LK) von 100mm und 4 Schraubenlöcher - also 4x100.
  • Die Einpresstiefe (ET) der 15 Zoll Originalfelgen beträgt 40.
  • Der Radnabendurchmesser 54,1mm.
  • Die Felgenmuttern beim Materia haben die Maße M12x1,5 und haben einen Kegelbund 60°.
Die Traglast ist dann auch noch wichtig, wenn es noch keine ABE/Papiere/Freigabe/etc. gibt.
Alt 27.08.2013, 18:37   #4
magnum
Benutzerbild von magnum
er hat sich vertippt! es sind serie auf dem colt 205/40R16 fahre selber einen colt czc als 2 wagen daher weiss ich das!!
Alt 27.08.2013, 19:11   #5
Mr.Komp
so zur Aufklärung. Der Colt CZT hat 17 Zoll Felgen gehabt mit der selben Reifengröße die jetzt meine Matti White X auf den 17 Zoll hat. Damals hatte ich für den Colt neue 16 Zoll Wintergummis gekauft...die würde ich wenn die Größe passt gerne auf dem Matti fahren und dazu bräuchte ich halt 16 Zoll Felgen, da der Colt einen Lochkreis von 4X114,3 hat und somit die Felgen nicht passen würden (wenn ich diese noch hätte).
Also heißt es für mich jetzt Augen auf für günstige 16 Zoll Alus oder doch 16 Zoll Stahlfelgen für den Winter kaufen...nur was für eine Breite 6J oder 7 J und dann ET 40?
Hoffe nun sind alle noch mehr verwirrt )
Alt 28.08.2013, 08:21   #6
Lag ich doch genau richtig... und jetzt noch einmal mein Tipp:
Du gehst jetzt z.B. auf reifen.com und suchst dir ganz einfach eine Felge in 16 Zoll aus, die dir a) gefällt und b) dein Geldbeutel hergibt.
Anklicken, Details anklicken und dann auf "Gutachten anzeigen" klicken.
Dort steht dann alles über die Felge drin, die erlaubten Reifenmaße, 205/45 R16 sollten das sein (schau bitte auch nochmal, ob deine Reifen diese Größe haben!), ob du am Wagen etwas ändern musst und noch vieles mehr.
Bei 6,5 Zoll Felgen muss man augenscheinlich nichts machen, lediglich die Auflagen beachten, wie keine Schneeketten, original Fahrwerk...
Vorteil ist beim Onlineshop, dass du die Gutachten gleich einsehen kannst und die Felgen so auf jeden Fall passen sollten. Da musst du dir um die Einpresstiefe und die Breite keine großartigen Gedanken machen.
1 Zoll = 2,54 cm
205 mm = 20,5 cm
20,5/2,54 = 8,07
Alle Felgen unter 8 Zoll sollten demnach schmäler als der Reifen sein. Finde ich wichtig, denn dann gibt es am Randstein keine Schäden.
Mit Stahlfelgen wirst du dich in der Größe schwer tun, günstiger als Alus werden die nicht und mal ganz ehrlich:
Solltest du einmal in Versuchung kommen Schneeketten oder Anfahrhilfen zu verwenden, wirst du die auch auf Alus draufmachen können für die paar Meter. Gibt da schon ganz neue Konzepte, die mit den guten alten Ketten nichts mehr gemein haben, womöglich auch spezielle für Alufelgen. Ich würde mich da nicht abschrecken lassen.
PS:
Wenn du die Reifen in 16 Zoll für 100 € losbekommst, kannst du dir für 500 € neue Alu-Winterkompletträder in 14 Zoll holen. Vielleicht ist das eine Alternative, kommt dich kaum teurer.
Alt 29.08.2013, 07:10   #7
Mr.Komp
naja ich habe ja die 15 Zoll Stahlfelgen mit WR vom Vorbesitzer hier. Nur ist das Profil nicht mehr gut und fast am Ende.
und die 16 Zoll Winterreifen haben mich letztes Jahr 350€ gekostet und sind ja nicht benutzt nund noch nagelneu! da gebe ich die unter 300€ nicht ab.
Bei den Winterreifen handelt es sich um:
Klicken, um das Bild zu vergrößern
Sie haben was zu verkaufen? Selbst verkaufen
Kumho KW23 XL 205/45 R 16 87 H XL
Sollten also passen, sobald ich passende 16 Zoll Felgen gefunden habe. Werde mir wohl für den Winter aber keine neuen kaufen, sondern eher was gebrauchtes suchen.
Alt 29.08.2013, 15:20   #8
Pandinus
Geh einfach zu ATU, für den Winter reichen die allemal!
Alt 31.08.2013, 22:35   #9
Hunley
Bevor ich zum ATU ginge würde ich Bus fahren...
Hunley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 23:08   #10
Pandinus
Dann kauf Dir halt gebrauchte Alu's am besten mit schönen Kratzern, damit nach dem Winter die Felgen so richtig angelaufen sind!
ATU ist nicht bei allen Sachen Sch..., aber jedem das Seine!
Radioschacht: welche Größe? Messie Die Cuore Serie 12 19.02.2012 18:06
Welche Winterreifen und welche Zoll Größe enemykillerz Die Cuore Serie 49 20.11.2010 20:33
Welche Alufelgen Größe auf den L251 wpteam Die Cuore Serie 8 25.04.2010 15:11
Alufelgen auf dem G100, welche Größe habt ihr? JapanImports Die Charade Serie 15 01.03.2010 21:24
welche boxen (größe) in G 200 shortback -kmu- Die Charade Serie 2 13.03.2009 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
