Alt 03.09.2013, 20:28   #1
Mira.Maniac
Standard Wischerarm demontieren
Hallöchen =)
Ich wollte heut Mittag den Wischerarm von meinem Heckscheibenwischer demontieren (es geht um das Modell L701), da er Ausstattungsbedingt ohne Funktion ist (Heckklappe wurde ersetzt und damals war grad eine mit Wischer greifbar).
Also habe ich die Kappe, welche die Mutter verdeckt, zur Seite geklappt und die so freigelegte Mutter abgeschraubt. Dann habe ich mit beherztem Einsatz versucht, den Wischerarm abzuziehen. Leider ohne Erfolg.
Nun meine Frage. WD40 drauf und nochmal dran rütteln oder habe ich etwas nicht bedacht!
mit freundlichen Grüßen, Mira.Maniac
Mira.Maniac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 20:36   #2
Die Dinger setzen sich mit der Zeit einfach bombenfest, meist hilft da nur ein kleiner Abzieher um die gelöst zu bekommen.
Alt 03.09.2013, 20:37   #3
Mira.Maniac
Okay. "Und bist du nicht willig, so gebrauche ich Gewalt!"
...nur Gewalt anwenden wollte ich nicht bevor ich noch was abreiße. Danke dir!
Alt 03.09.2013, 20:40   #4
Was hast du denn vor, komplett weg mit dem Wischer? Dann kannste natürlich auch versuchen die mit etwas mehr sanfter Gewalt so lange hin und her zu quälen bis das Ritzel bricht
Abzieher ist wohl die bessere Lösung aber genau gucken was du tust, das Blech ist eben nicht das Dickste, bevor du dir da noch ne Beule reinmachst.
Alt 03.09.2013, 20:57   #5
Ja, auf die Beule kommt´s an, wenn man das Ding abreißt... dann ist da nämlich ohnehin ein Loch.
Aber stimmt schon, ohne Beule kriegt man das Loch natürlich schöner zu. Ich empfehle Panzertape.
Alt 03.09.2013, 21:25   #6
Mira.Maniac
Jap, ganz weg damit. Bisschen WD40 hat schon gereicht =)
Bin morgen eh beim Dai, vlt hat der nen passenden Stopfen den ich reinkleben könnte.
Alt 03.09.2013, 21:34   #7
Wenn schon denn schon, verschweissen, verzinnen, Lackieren.
Oder einfach so
Alt 03.09.2013, 23:59   #8
Mira.Maniac
Naja. Ist mir ehrlich gesagt fast schon "zu viel Arbeit" da die Klappe nur so lange dort verweilen wird, bis mir eine vom Fun über den Weg läuft, mit diesem Heckspoilerchen =) Sollte das bis nächsten Sommer nicht der Fall sein, wird's richtig gemacht. Also wie von dir beschrieben. Hat an der Klappe auch noch das ein oder andere Fünkchen Rost, das wird dann auch grad geschliffen.
Alt 04.09.2013, 11:24   #9
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
wobei du meiner meinung nach ein ganz anderes problem hast... sobald du die fun-klappe einbaust, hast du eh wieder nen wischer
wie stehts denn mit nem aftermarket-spoiler, ich persönlich find den fast besser als den originalen, vor allem weil da die 3. BL integriert ist.
vor allem wäre das in deinem setup ohne wischer interessant, weil der zbh-spoiler hat zwischen dachkante und spoiler nen durchlass, den der fun-spoiler nicht hat. dadurch leitet das ding luft auf die heckscheibe und die sifft nicht so zu.
Alt 04.09.2013, 11:25   #10
MrFreezer
dann schon lieber so:
scheibenwischer, wischerarm
L7 Fun - Heckspoiler demontieren Caromaniac Die Cuore Serie 10 15.09.2010 13:03
Rückleuchten demontieren DerGitte84 Die YRV Serie 13 02.06.2010 13:42
Frontspoiler demontieren Oehly Die Materia Serie 3 26.01.2008 20:17
Scheibenwischerarme demontieren Caromaniac Die Cuore Serie 14 15.05.2007 13:35
Riemenscheibe demontieren ilcuore Die Cuore Serie 9 04.05.2007 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
