Alt 12.10.2013, 19:57   #1
justinmanu
Standard Handbremse nachstellen
nach langer Zeit wieder mal ne Frage von mir.
Wie bzw. wo stelle ich die Handbremse meines Cuore ein?
Bei welcher "Zacke" muss diese ziehen?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 20:23   #2
4- 7 Zacken. Unter dem Hebel ist ne Einstellschraube, kommste von der Rückseite dran, mit nem langen Steckschlüssel.
Alt 13.10.2013, 17:23   #3
justinmanu
Standard Antwort
ich hab heute mal nachgesehen, wie u. wo ich einstellen muss.
Also, unter dem Handbremshebel ist ne Stellschraube. Isses die?
An diese komm ich nicht ran.
Steckschlüssel geht nicht.
Ratsche mit 10er Nuss: ja- aber ich kann da die Ratsche nicht bewegen.
Muss da nun die Verkleidung ab?
Wie bekomme ich die ab? Ich will nichts abbrechen.
Momentan muss ich den Handbremshebel fast bis ganz hoch ziehen wenn sie wirken soll. Es sollte wohl einiges eher sein
Gruß Andreas
Alt 13.10.2013, 21:31   #4
So steht´s im WHB:
Den Betätigungsweg der Handbremse einstellen
  1. Das Bremspedal mehrmals herunterdrücken.
  2. Das hintere Konsolenfach ausbauen.
  3. Den Vordersitz soweit wie möglich nach hinten verschieben.
  4. Die Einstellung auf den Sollwert vornehmen, indem die Einstellmutter von der Fahrzeugrückseite her gedreht wird. Hierzu einen langen Steckschlüssel (10 mm) verwenden. Sollwert: 4 – 7 Kerben (Betätigungskraft: 196N {20kgf})
  5. Sicherstellen, dass die Handbremse nicht schleift.
Mehr kann ich dir auch nicht sagen, habe das beim L251 noch nie live gesehen.
Handbremse ?!?!?!?! Ri0n Die Applause Serie 45 16.11.2009 21:21
A1 1996 Handbremse nachstellen? Radbert Die Applause Serie 6 27.02.2009 08:31
Handbremse nachstellen cuore98 Die Cuore Serie 4 18.02.2009 20:02
Handbremse Frizzy Die Charade Serie 7 15.04.2007 21:26
Handbremse nachstellen... 62/1 Die Charade Serie 12 27.01.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
