Alt 03.11.2013, 18:00   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Demontage des Heckspoilers am L701
ich wollte heute den Heckspoiler meines L7 demontieren. Der ist mit 3 Schrauben befestigt. Also Schrauben ab und Heckspoiler abnehmen. Naja, zumindest dachte ich das. Der scheint noch geklebt zu sein.
Kann das jemand bestätigen, dass der tatsächlich geklebt ist?
Oder kann jemand bestätigen dass der nicht geklebt ist und nur so klebt, weil da vielleicht weiches Kunststoff drunter ist?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 03.11.2013, 18:04   #2
Werden Heckspoiler nicht grundsätzlich geklebt UND geschraubt? Dachte ich jedenfalls.
Alt 03.11.2013, 18:04   #3
Spoiler werden meistens verschraubt und verklebt. Das Ganze wirst du nur mit einem kräftigen Draht wegschneiden können.
Alt 03.11.2013, 19:47   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also sämtliche Dachspoiler die ich bisher am L7 entfernt habe waren geschraubt und geklebt.
Da musst du mit nem Draht ran. Wenn du die HEckklappe nicht mehr brauchen solltest,
kannste die ruhig verkratzen, sonst musst du etwas aufpassen.
Greetings
Stephan
Alt 04.11.2013, 13:31   #5
K3-VET
Danke. Dann werde ich mal sehen, ob ich nen geeigneten Draht dafür auftreiben kann.
Beim Ulysse habe ich vor Jahren einen originalen Heckspoiler gebraucht gekauft und den habe ich nur verschraubt. An den Anlageflächen sind nur ein paar Tapes dran, dass nichts verkratzt wird. Er ist mit 4 Schrauben befestigt und hält auch ohne Klebstoff.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Demontage Radioeinbauschacht YRV Pitiplatsch Die YRV Serie 4 01.03.2015 18:26
Fragen zur Demontage Arantis Die Cuore Serie 7 03.05.2010 22:40
Auto demontage teil Cebbes30 Allgemein 7 25.08.2009 20:15
A101 Heckspoiler,-> Demontage? Q_Big Die Applause Serie 4 17.04.2009 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
